Forklaring på feilkoder??
litt OT
Noen diagnose-programmer å anbefale? Helst noen som kan brukes på pc med kabel mellom bil og pc bare. =)
  • 3 years later...
Da dytter jeg denne opp litt. Fått mange koder jeg ikke finner noen forklaring på hva betyr. Noen som kan hjelpe meg så jeg kanskje klarer fikse dette?
Bilen er en 99 320i E-46 med motorkode M52 - TUB20.
Noen som kan hjelpe meg med dette? Kommer lissom ikke vidre før jeg vet mere eksakt hva disse kodene betyr.
Kodene er:
P01250: DTC not found.
P0300 : Cyl missfire
P0301 : Cyl 1 misfire
P0302 : Cyl 2 misfire
P0303 : Cyl 3 misfire
P0304 : Cyl 4 misfire
P0160 : 02 sensor CKT no Activity Bank2 Sensor2
P0161 : 02 sensor heater circut malfunction
P0170 : Fuel trim malfunction Bank1
P0173 : Fuel trim Bank2
P0700 : Trans Control system malfunktion
Regner med at siste er pga bilen var automat men er bygd om til manuell.
Kodene er:
Da har jeg rota skikkelig rundt på nett og funnet ut dette:
P01250: Dette er enten dtc - dynamic traction Control eller så er det diagnostic kontakten. Men antispin knappen virker ikke så regner med at dette er denne.
P0301-304: crankshaft speed and Acceleration is motitored by crank sensor. Time for each cylinder combution is compared against avg. of others. If time for sylinder 1-4 is longer. fault will set. Betyr dette at kamsensoren er gåen tru??
P0161 : DME finale stage will set flag whenever a short to ground, short to battery voltage, a disconection between output transistor and Component exsist.
Sammmen med denne:
P0170/171: Controller for lambda is too long Beyond a min or a max.
Kan disse to være at lambda er kaputt tru?
Eneste jeg ikke fant ut av var disse:
P0170 : Fuel trim malfunction (Bank1)
P0173 : Fuel trim (Bank2)
Hva kan dette bety?
Trenger virkelig hjelp av en som kan dette
Link til der jeg fant kodene
http://www.kneb.net/bmw/E46/E46%20Trouble%20codes.pdf
