Er slarke i gearstangen på E46'n min.. Men lurer litt på hvilke av disse delene jeg må kjøpe for å få fjernet det..
Må jeg kjøpe hele overførings stangen? Eller er det nok med Del 6 som er på toppen?
Her var det dårlig med svar gitt. Nummer 6 er vibrasjonsdemper. Den kan du beholde.
Varenummer: GBE46
hos Schmiedmann.no , da får du alt du trenger for å bli kvitt slakken.
Det du må bytte erdel 2 4 og 7 på den sprengskissen. " og 4 er ett mareritt å bytte, da mellom akselen er veldig i veien...
10 og 11 da? For ikke å glemme den som ikke er nummerert på skissen.
Nummer 4, kort flat trekker. Rett i sporet, bikk ut. Foringen dette ned. Træ den av. Træ på ny. Dytt i spor. Ikke så vanskelig det vel S arnesen. God plass : )
10 og 11 trengs ikke byttes, da det er kun skiver som gjør at klipset sitter stramt. Selv byttet jeg ut de med skiver i rustfritt :) Den metal pinen er det heller ikke noe vits å bytte ut, da den ikke blir noe slitt. Var ikke det på de 3 bilene jeg har byttet på ihvertfall...
Hcem er det som ikke er skisset på tegningen?
Syntes tallet 9 var dumt plassert, dermed trodde jeg en del ikke var nummerert.
Man kan bytte ut i skiver ja. 12 kan bli sltt. Om puten inne i hylsen er slitt nok.
Som sagt. Finens ferdige billige sett for dette. tilogmed linket. tut å kjør
