oy, det kan være så mangt. Men muligens noen løse tenner inni der.. Jekk opp bilen og sjekk hjullager først. Hvis alt er tett og fint der, kan du dra ut stikkakslingene og sjekke at tennene der er fine. Om bilen enda skraper må du demontere klokka bak og se.. Du kan prøve og ta av med bilen og stoppe en god del ganger for å finne ut om det mangler noen tenner. Bilen vil nøkke eller ripe litt ekstra når du tar av da...
ta ut den følern til speedometret som står på akslingen, er bare 2 skruer. det er en magnet på den, så ser du om det er merye spon og metal splinter på den!
henger meg på, har et lignende problem.
har samme lyder bak selv, vet ikke hva det er??
dunke, metall skrape lyd, smell,
har hat min på bukk og svevet den der, men da er ikke lyden der.
noen som har noen tips?
på min var de premsebond feste ( den som strammer bremsebåndet som hoppet av å kilte seg. bremsebånda mine er ute og den var stripset opp. så det var probleme mitt.:D hjule var også tungt å dra rundt
