E46 Lekkasje gulv bak passasjersete
Jeg må nok en gang nevne fuktsperren i døren din i en kombinasjon med at dreneringshullene under dørene er tett.
To små rektangulære hull under døren din.
Har du sjekket de og at fuktsperren er helt tett under dørtrekket ditt?
Men selvsagt kan det være dreneringsrørene til takluken (hvis du har det)
Jeg sjekket dreneringsrørene til takluken, og de fungerte bra.
Etter å ha blitt påminnet av Tele (tusen takk :D ) om fuktsperren i døren, sjekket jeg dette.
Til min store "glede" kom det mye vann inn her når det ble spylt på bilen med brannslange.
Dreneringen virker ikke tett, blåste mye inn i hulene, men det ser ut som det lekker fra selve fuktsperren. Det renner "langs" kanten av fuktsperren, også ned og inn i bilen. Det ender opp ca der jeg har erfart mest fukt, så dette stemmer bra.
Jeg skal ihvertfall få skiftet fuktsperren, regner med at dette er en jobb et verksted bør ta?
Jeg kommer tilbake når denne jobben er utført, for å bekrefte eller avkrefte at det var dette som var problemet.
Slenger også med et bilde,slik at evt. andre med lignende problemer kan se :)
Den blå stripen viser vannets bane.
Riften som er mellom pilene var det ikke lekkasje fra forresten.
Edit:
Har skiftet fuktsperren nå. Kjøpte ny, samt lim hos Bavaria i Stavanger.
Har skrudd på plass alt (optimist ja), og gleder meg til å sjekke om bilen er helt tørr i morgen tidlig.
  • 1 year later...
