vann fosser når eg stoppe motoren?
tempen e fin å ny termostat,vannpumpe,topp å system luftet..?
som som har vorre borti d?
kansje vannet ska stige når man stoppe motoren..?
kan høres litt ut som et spjell som stenger når eg slår av tenninga..ka d e slags?
Det er jo normalt. Det står under ganske kratfig trykk skjønner du :)
Derfor skal man ikke åpne den når motoren er varm :wink:
Jada, er ikke noe galt :)
Vannet utvider seg med varmen vettu, og når du åpner lokket så er det jo den eneste veien det kan komme ut :)
Ja, det vil fosse ut så lenge motoren er varm, uavhengig om den går eller ikke :)
Men hvorfor skal du ha opp radiatorlokket egentlig?
nei når motoren går har man god sirkulasjon som kjøler ned.d renner ikje ut vann da.
d e d som e så rart at d bare sjer når eg stoppe biln....d e jo valig at en bil kan koke når man kjøre,men ikje når man stoppe...
har bytta termostaten så eg følger bare litt extra med..
Kjører du, med lokket på. Så koker ikke vannet før ved, tja, 110 grader. Grunnet trykket.
Blir trykket for høyt, så skal lokket på radiator slippe ut vannfor å regulere.
Stopper du bilen, så har vannet fortsatt den samme tempen som når du kjørte. Skrur du av lokket da, så forsvinenr trykket i systemet. Og vannet koker som alt annet vann, ved 90 grader ved 0 trykk. DVS. Da fosser vannet over.
For og si det på en anne måte. Det er ikke normalt å skru av radiator lokket når bilen er varm, så hold fingrene unna og legg ut på ferietur med doningen!
Bare pass på at det er nok kjølevann i anlegget, nå som du har drevet å skrudd av radiator lokket ved varm motor.
hehe,ska prøve.
bare en smule vanskeli når eg har vorre plaga me biln sia eg fikk den... topp,vannpumpe,termostat....skikkeli mandagsbil..
hehe,ska prøve.
Hehe, noen ting må man bare se på å ikke røre. Det gjelder b.la radiatorlokket ved varm motor. Se så mye du orker, men ikke rør.
Høres ut som du har vært veldig plaget med bilen. Så skjønner du er engstelig.
Luft bilen etter prosedyren jeg har lagt i linken i min signatur, så kan du kjøre lang ferietur. : )
så har eg en bankelyd når eg bynne å kjøre,bare di minste humper å d høres ut som at d ska dette sund nåkka fremme. stabforing el tårnlager?
