DIESEL problemer,KRISE,FUNNET FEIL,MEN HOVED FEIL UENDRET
hei,skiftet dieselpumpa på min 525tds,92 modell i helgen da gamlepumpen var dårlig. bilen skulle i utgangspunktet selges i dag også,så sliter litt her nå...
problemet nå er at den IKKE leverer ut diesel til dysene....den suger til seg dieselen,men det kommer ikke noe ut fra noen av tilførsel rørene til dysene....noen som vet hva det er??? magnetventil?
fødepumpen i tanken er ny,det kommer diesel frem og hovedpumpen suger også til seg diesel,men den vil overhodet ikke gi noe videre derfra...
snakket med dieselpumpeservice i bergen nettopp og de mente det kunne være en sleideventi inni pumpen som har hengt seg opp....
Sjekka at stopp-ventilen åpner?
er den jeg er redd kanskje har låst seg i stengt stilling....hvordan sjekker jeg det?
på gamle chevyer tar du bare av ledningen og hører om det klikker, vet ikke om det kanskje er noe tilsvarende?
kjøpte ny ventil,men fremdeles samme sak...leverte pumpen inn på sjekk,så får jeg se hva dem sier innen i morgen..
problemet her var at jeg hadde fått en dårlig pumpe,eller rettere sagt en defekt pumpe. dieselpumpe testet den og den gamle. den såkalte nye pumpen klarte ikke å levere noe før man var over 1500 omdreininger. konklusjon på nye pumpen ble altså def.pumpe. testet gamle pumpen å det viste seg at den var helt i orden,skiftet det som var av pakninger osv.
men da til det som var problemet i utgangspunktet,,,,den nykker og mangler motorkraft på dellast......anyone?????
