Kjøpt nye felger som skal brukes som vinterfelger. Begynte å vaske dem idag. Her er noen bilder av felgene før og etter vask. Ble veldig fornøyd med den første :shock:
Før:
Dette bildet ljuger en del. Var mer skitt mellom eikene enn det ser ut som :)
Etter:
Begynte på felg nummer 2, men den fikk jeg ikke like bra. Det sitter dønn fast :?
Slik ser det ut. Bruker Meguiars felgrens, og den klarer det ikke. Prøvde med litt aceton og da gikk noe bort, men fortsatt noe som holder. Er det noen som vet om et bra produkt som kan ta dette uten å ta lakken? :)
God helg til alle forresten :D
  • Svar 41
Før:
Etter:
dra den inn i en vanske hall å bruk avfetning å svamp:) det funker ganske bra syns jeg:)
Lekre felger, jeg var på Remitek i Oslo 27.6. i regi av BMWCCN Øst og vi lærte en masse om polering bl.a. Jeg kjøpte en wheelcleaner fra Autorange der står det alkaline based, gentle for alloys. Virket veldig bra på mine felger. Det finnes jo mange muligheter på det området men hva som er best vet jeg ikke. Er kjempefornøyd med det jeg kjøpte på Remitek. Forresten blir det kanskje et treff til høsten for de i Oslo området.
Takk for mange raske og gode svar :) Jeg har brukt litt svamp og neglebørste :P Går ikke bort med neglene engang.
Skal polere felgene når jeg er ferdig :) Er Meguiars NXT greit å bruke på felger?
Sitrusrens, er det noe merke som er bedre enn annet? Hvor får man kjøpt det billig?
prick bort! :) genialt produkt som er skånsom mot lakk osv. spray på å la virke 3-4min å svamp + spyling. garantert rein felg :) den er veldig effektiv mot asfalt osv (som pleier å sitte noe helt forjæ****)
Prøvde med litt citrusrens (slik man brukes på ski) og det var null håp om å få bort dritten. Så da må jeg nok prøve avfettingsprodukt. Vil prøve prickbort, men vet fortsatt ikke hvor jeg lett får tak i dette for en ålreit penge i Oslo på en lørdag?
Det er snakk om 3M sitrusrens, eller så er som nevnt tidligere Meguiars wheel brightener meget bra (men denne harblitt ulovlig å selge i norge) du kan også prøve med ferrobet rustvask, den fungerer utmerket til dette. Mener du får den hos bl.a Torshov bilrekvisita.
