ABS lampen lyser. Skiftet sensor.
Fikk lys i abs lampen og tok en feilsøk. Kom opp at høyre sensor bak var feil med. Skiftet denne men feilen er der fortsatt. Abs lampen lyser periodevis. Fikk fortalt at det også kunne være en styreenhet som ga abs feil. Noen som vet mer om disse tingene. Skal på langtur over helgen så det hadde vært greit og fått dette i orden.
Hallo..
Det kan være at du har feil avstand fra sensor ned til tannkransen denne går og føler på. sjekk at sensoren sitter ordentlig på plass. selve kransen kan også ha en sprekk. noe som kan (lure) sensoren litt. den vil også utvide seg litt når den blir varm. full av skitt og lort osv. så rengjør og sjekk dette. kan være ett tips hvertfall.
