m42 startproblemer etter ombygging. Falsk luft ?
Har kjøp ny motor m44 og for og omgå startsperre jokeren har eg elegant heve i ledningsnettet til gamle motoren. Under denne opprasjonen måtte eg hive i gamle innsuget og. Men no får eg faen ikkje start på faenskapet. chinner og chinner. eneste reaksjonen eg får er når eg går amokk med startgass. Vet at pakninger og slikt ikkje er heilt i vateter men kan falsk luft være nok te at driten ikkje ve gå ?
Hmm..
Koble av luft mengde måleren (lmm).
Da skal den gå i nødmodus, så da har falsk luft mindre å bety mener jeg...
Ellers så har du koblet til alt av ledninger og slanger igjen? Tomgangsmotor / regulator, osv, osv?
hmm kan prøve d. alt av slanger og div kontakter er ok sjekket oppte flere ganger. Mekanikeren eg lånte en stund sa det va va flsk luft som va problemet men kan ikkje sjønne kordan det ska hindre driten og gå
Falsk luft vil gi feil blanding.
Følerne har helt feil verdi, og den gir altfor mye eller alt for lite bensin.
Kobler du vekk lmm'n tror jeg den går i nødmodus, dermed større sjanse for at den starter.
