Byttet bensinpumpe, men får ikke bensin til pumpa?
Pumpa får ikke bensin lenger, virker som bensinen ikke kommer forbi den lille runde "boksen" rett før pumpa.......??
hvordan får jeg bensinen til å komme?? :lol:
er en e30 1986
Jeg hadde samme problem for litt siden.. Hadde da koblet feil så den pumpet motsatt, hehe.
Verdt å sjekke om man ikke er sikker;)
Det renner ikke ut fra den "boksen" før filteret selv om pompa ikke er koblet til.... det burde vel renne fritt om ut av det filteret hvis det ikke er noe etter det (pompa) ???
Da jeg tok av pompa rant det kanskje 1 dl eller no, så stoppa det.
er det bare at filteret er tett, eller er det sånn det skal være?
hva kan jeg gjøre?
Trenger litt hjelp her, hehe
det er jo en stor og en liten pol så man får jo ikke satt de feil er jeg ganske sikker på, må si fra at pumpa er fra en 535 e28, men sjekka iu bmw katalogen, og pompene har samme delenummer på e30 og 535 e28.
Pumpen suger bensin, den blir ikke tilført bensin. om du forstår forskjellen. Hadde den blitt tilført, så hadde slangen som går inn på pumpe, vært koblet til tanken, i bunn. Men det er den ikke. Der er retur koblet.
Fungerer pumpen så er det noe galt med røret /slangen som er tilførsel til pumpe. Slik kbteknik er inne på tidligere i tråden.
Stigerøret ligger inne i tankarmaturen. Ta opp tankaramturen og blås igjennom fra toppen av armaturen, og kjenn /hør. (bensin er ikke bra for deg, så træ på en slange som ikke har vært i bensin før og bruk den til å blåse med)
Er ett filter i bunn av tankarmatur. At røret innvendig har tettet seg har jeg aldri vært borte i før. Om filteret(filterduken) har rifter og du har hatt grus i tanken, så kan jeg tenke meg at det kan tette seg.
1986 modell du sier du har, jeg går da utifra at du har 55liters tank og utenpåliggende bensinpumpe.
Pumpa suger vel ikke før den har væske tenker jeg, kjør den mange ganger så kanskje, hvis grovfilteret ditt er tett så kan du jo blåse med litt trykkluft inn i slangen så slipper du å hive ut baksetet osv.
