badsha Skrevet Juli 26, 2009 Skrevet Juli 26, 2009 jeg trenger faktisk kun forklaring på hva jeg trenger! har en E36 316i 98 mod som jeg vil ha lavere RPM på får tak i en 323 diff men for å skifte dette hva mer trenger jeg å bytte ut??
///Naitsirk Skrevet Juli 26, 2009 Skrevet Juli 26, 2009 Delekatalogen www.realoem.com er din gode venn her Sjekk størrelser på flenser , innfestinger, lengde på stikkaksler og mellomaksel for å se om de kan passe sammen
badsha Skrevet Juli 26, 2009 Forfatter Skrevet Juli 26, 2009 tusen takk:) men er litt noob på hvordan jeg skal bruke den:( om hvordan de passer om hverandre..
lloydsb Skrevet Juli 26, 2009 Skrevet Juli 26, 2009 tror bare du bruker flensene fra din bil, også trenger du 325 mellom aksel
///Naitsirk Skrevet Juli 26, 2009 Skrevet Juli 26, 2009 tror bare du bruker flensene fra din bil, også trenger du 325 mellom aksel Ser sånn ut ja... hvis flensene passer over fra 316 til 323. Gikk ikke når jeg bygde om fra 520 til m5 så jeg måtte ha stikkaksler oxo Men hvis du får byttet over utgående flenser fra 316 til 323 diffen så slipper du unna med diff og mellomaksel
///Naitsirk Skrevet Juli 26, 2009 Skrevet Juli 26, 2009 På mellomakselen skiller det 5 cm fra 316 til 323, om disse 5 cm er hentet ved girkassa eller diffen eller begge steder vet jeg ikke uten å ha mål på diffene Stikkaksler er også forskjellig..316 har boltsirkel på 80mm mens 323 har på 86mm, men som nevnt tidligere her så kan du bytte over flensene. Men en annen viktig ting er at lengden på stikkaklser må også være den samme, hvis f.eks 323 aksler er kortere enn 316 så betyr det at 323 diffen bygger lenger ut på sidene enn 316. Ergo vil du slite greit med å få montert 316 stikkaksler på 323 diffen Ta mål på begge diffene for å være 100% sikker på hva du trenger og sjekk at 316 flens passer i 323 diffen.. I og med at mellomakselen er 5 cm kortere på 323 så sjekker du lengden fra bak-kant og frem, er 323 diffen ca 5 cm lenger enn 316 kan du montere 323/325 mellomaksel rett på uten noe mere mas. Også sjekker du bredden på diffen.. hvis den er lik på 316/323 og 316 flensene passer i 323 diffen så trenger du ikke å kjøpe 323 stikkaksler, er 323 diffen bredere må du også ha 323 stikkaklser. Da trenger du ikke bytte flenser bare for å nevne det (Bilde av m5 flensen jeg byttet ut til fordel for m3 flens for å få 540i stikkaksler til å passe på m5 diff)
