318is starter ikke i visse vinkler?
Gå over kontaktene til starter og dynamo ? må av med øvre del av insuget da men du får nevene nedi og kan kjenne litt. Sjekk også jordingen din på motoren ligger på baterisiden under blokken.
Enig med Till.
Har du funnet hvor gnisten er? Hvis ikke, prøv "hellingstart" i mørket så kanskje du ser hvor gnisten kommer fra.
Kan være tilkopling på starteren, men også på dynamo som Till beskriver. Du gikk vel tom for strøm tidligere, og det kan jo tyde på mangel av lading=dårlig kontakt dynamo.
Hei igjen, takk for svar. Har hatt bilen på bukk og fant vel egentlig ikke noe feil med jordingsledningen.
Det med gnisten har ikke skjedd igjen siden sist. Prøvde å banke litt på innslaget/starteren, og da jeg vridde om og samtidig trykket litt på gasspedalen startet den(Den sto da rett). Virker som den MÅ stå med helling opp til høyre, for den vil ikke alltid starte når den står rett heller.
Det samme skjedde da idag, da jeg hadde vasket bilen og sku ha den igang. Skjedde ingenting da jeg vred om, prøvde flere ganger. Vasket så bilen, da jeg var ferdig vred jeg om tenningen men fikk ingen reaksjon. Tok da samtidig og trykket på gasspedalen og da kom den med engang. Dette hjelper ikke vær gang den ikke starter, men hjalp to ganger idag.
Hva kan det at den iblant starter når jeg trykker på gasspedalen antyde?
Starter fortsatt i riktig helling, selv om jeg syns den blir mer og mer dårlig der også.
Da jeg hadde den på bukk, regnet vi vel egentlig med at det var starteren/innslaget siden jeg fikk start da han jeg hadde med meg sto å slo litt på innslaget samtidig som jeg vred om. Eneste feilkilden her er at jeg da også trykket inn gassen den gangen den startet(om jeg husker riktig).
Dette er virkelig ett mysterium for meg, og vil jo nødig bytte starter om det ikke er det som er problemet. Tenker vel egentlig at det kanskje kan være noe annet.
Håper på svar!
Any takers? =)
Må være lendningsbrudd i tilknytning te starter og dynamo. Når bilen står i visse vinkler greier stømmen og hoppe over andre vinkler da blir avstanden for stor, forklarer og grunnen te at den er treigere og starte no, du svir av ledningene sakte men sikkert siden det ikkje er optimal kontakt. Forsetter du slik er det bare te og finne frem pølsene og grille de i mototrbrannen din. Bit i det sure eplet og napp av innsuget. Da kan du samtidig gi tomgansregulatoren og slangefaenskapet en rens.
Hei Till, tusen takk for svar. Har flyttet tilbake til Trondheim igjen så har ikke fått sett her på en stund. Vel i det siste har den blitt smålig og smålig verre selv med riktig helling.
Har faktisk hjulpet litt å "gynge" mens jeg holder tenninga og gassen inne. Altså hoppe opp og ned i setet. Da kommer den iblant.
Det rare er at igår så var det nesten så den startet da den sto i helt feil helling(jeg parkerte der fordi jeg kunne rygge den igang, men prøvde å starte fordi jeg glemte meg).
Da prøvde den faktisk men gikk akkurat ikke.
Det går jo å trille den igang når den står i feil vinkel også.
Bestiller ny starter nå, men er det noe annet i tillegg som du sier som kan være verdt å sjekke?
Evt. hva slags pakninger må jeg ta med når jeg skal av med innsuget? =)
Takker for all hjelp :)
