Brats Skrevet Juli 29, 2009 Share Skrevet Juli 29, 2009 Har en 1994 e36 318 cab som enkelte ganger ikke vil starte. Vrir om tenninga uten at noe skjer. Ikke antydning til at starteren går rundt. Dette skjer bare av og til, og det er ingen ulyd i starteren ellers. Når den ikke vil starte er eneste muligheten å ta den på trill, men da starter den lett.. Noen som har noen tips om hva som kan være feil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
karlax Skrevet Juli 29, 2009 Share Skrevet Juli 29, 2009 Kansje noe feil med Hjernen ? hadde samme problem med min, tok hjernen ut åpnet den, sprayet 2-26 elektro på den og lot den tørke gjorde stikket rent. tørk av der som hjernen festes. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brats Skrevet August 4, 2009 Forfatter Share Skrevet August 4, 2009 prøvde det uten hell:( noen andre som har noen formening? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet August 4, 2009 Share Skrevet August 4, 2009 Målt spenning inn på starteren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brats Skrevet August 31, 2009 Forfatter Share Skrevet August 31, 2009 nei, har ikke det. Nå er problemet så ille at jeg må få gjort noe. Hvor mye skal spenningen være på starteren da? Og hva må jeg gjør om spenningen er lav? Bytte batteri? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet August 31, 2009 Share Skrevet August 31, 2009 Skal være likt som på batteriet ca. Skal ha rundt 12v der.. Poenget var jo forsåvidt bare å sjekke om det var strøm der eller ikke..., så feilsøke derfra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Erik- Skrevet September 1, 2009 Share Skrevet September 1, 2009 Jeg har en helt ny hjerne hvis det er det som er feilen. Skal få den veldig billig. Er selvfølgelig orginal bmw hjerne, ble bestillt ved en feil. Send pm om du er interesert Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e30powah Skrevet September 1, 2009 Share Skrevet September 1, 2009 kompis hadde dette problemet nyli, der starter ikke funket på lenge, men det var kun styrestrømmen? fra tenningen som var brud på skjekk dei 2 små ledningene;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet September 1, 2009 Share Skrevet September 1, 2009 kompis hadde dette problemet nyli, der starter ikke funket på lenge, men det var kun styrestrømmen? fra tenningen som var brud på skjekk dei 2 små ledningene;) Kan være greit å sjekke diss også etterhvert.. Men først må det være 12v direkte på starteren (den store / tykkeste ledningen).., hvis ikke hjelper ikke de to andre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brats Skrevet Januar 16, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 16, 2010 Har hatt den på verksted 3 ganger nå for samme problemet! Første gangen byttet de en del i tenningslåsen, men den ble ikke bedre. Neste reparasjon børstet de jordingsledningen for irr og satte den fast på nytt. Samme problemet dukket opp like etterpå. Nå tredje gangen ble det byttet starter, og den starta visstnok mange ganger etterhverandre da de da hadde prøvd den inne på verkstedet. Men når jeg skulle hente den og den hadde stått ute noen timer, så startet den ikke! Ikke særlig moro, og heller ikke billig. Kan virke som at når motor er varm så starter den oftere enn når motor er kald. Noen som har noen meninger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brats Skrevet Januar 16, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 16, 2010 Kan nevne at når jeg har kjørt hjemmefra og oppover til Trondheim(en tur på ca 6 timer), så har den pleid å starte når jeg har stoppet på bensinstasjoner på veien oppover. Men når den får stått ei stund, så starter den ikke igjen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brats Skrevet Januar 18, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 18, 2010 Bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haavco Skrevet Januar 18, 2010 Share Skrevet Januar 18, 2010 startrelet? At det begyner og bli dårlig eller at det er dårlig jording på startrelet! Men er vel egentlig ikke det når den starter når den er varm men starter ikke kald....! Siden di har byttet starter bakre teninngslås og dilla litt.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brats Skrevet Januar 18, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 18, 2010 Skal få sjekket det ut! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
^th0mas^ Skrevet Januar 19, 2010 Share Skrevet Januar 19, 2010 Det samme skjedde med meg. Ikke en eneste lyd. Vridde sikkert nøkkelen om 50 ganger uten at bilen startet. Til slutt ga jeg opp. Dagen etter skulle jeg trille bilen inn i garasje, men prøvde for morro skyld å starte den opp en siste gang, og da startet den faen meg. Etter det har problemet vært borte. Men det kan være verdt å nevne at innslaget til starteren streiket ca 1 måned senere. Jeg byttet startmotor, og siden har jeg aldri hatt problemer med oppstart. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
