BMWBenny Skrevet Juli 29, 2009 Skrevet Juli 29, 2009 Bytta det ene bremserøret mitt i dag, da det hadde en stor lekkasje. Det gikk egentlig greit, fikk det på, systemet var tett, og lufta alle 4 hjula godt for å bytte ut litt gammal væske. Men blei skuffa når jeg tok en prøvetur, pedalen tok helt ute, blei hard med en gang, og bremset veldig dårlig. måtte bruke makt med beinet får å få grei nedbremsing. Bilen har stått lenge, så jeg sjekka skivene etter turen. Rusta var slitt bort foran men bare så vidt pussa bak. I tilegg til at bilen låste hjula foran på grus. Så det må jo være noe rart bak? kan det være noe med calliperne? De har jo også stått lenge. noen som kjenner igjen symptomene her? Mvh. Bjørn
Lars-Nord Skrevet Juli 29, 2009 Skrevet Juli 29, 2009 Nå skal jeg ikke si at jeg er proff på dette , men det går kanskje to rør ut av "master cylinder" på bilen din også. Kan være tett der. Neste er vel en fordeling til caliperne bak, så kommer caliperne. Muligens disse også bør sjekkes, luftes. Kanskje ikke det beste svaret, men det er da ett svar
BMWBenny Skrevet Juli 29, 2009 Forfatter Skrevet Juli 29, 2009 kan ikke være tett noe sted så vidt jeg kan skjønne får når vi lufta alle 4 hjula rett etterpå, sto spruten på alle. så væska må jo da komme frem til calliperne...
kakemonster Skrevet Juli 29, 2009 Skrevet Juli 29, 2009 prøv å demonter caliperen/ta ut bremsestempelet og puss bremesylinderen med fint pussepapir, smør med bremsesylinderfett og bytt foringer hvis de ikke er fine:) det fungerte på min gamle bil.
BMWBenny Skrevet Juli 29, 2009 Forfatter Skrevet Juli 29, 2009 blir nok til å ta av de bak og skikke på dem, med mindre noen andre har noen triks? problemet burde vel ligge der?
BMWBenny Skrevet Juli 30, 2009 Forfatter Skrevet Juli 30, 2009 En update: Sjekket nivået på servo tanken, var lite der så jeg etterfylte. satte meg så inn i bilen, og pumpet pedalen hard (1-2 trykk) Men når jeg da startet bilen, skjedde det ingenting med pedalen, den var fortsatt steinhard, kan vi ikke konkludere med at det er bremsekraft forsterkeren som er gåen? Og det er derfor pedalen er hard og bremser dårlig, når jeg kjører.
jonasdavidsen Skrevet Juli 30, 2009 Skrevet Juli 30, 2009 jeg bytta bremser i vinter, alt fungerte fint helt til en vakum slange hoppa av, da ble bremsene mine sån som du beskriver... trodde det var bremsekraftforsterkern jeg å... kanskje det kan være noe!?
BMWBenny Skrevet Juli 30, 2009 Forfatter Skrevet Juli 30, 2009 Tenkte på det samme, men vakuum slangen er den som kommer inn på plastikk tanken man fyller bremsevæske i, og forsvinner inn i torpedoveggen. right? Den er på plass, hvis det ikke er vakkumslangen, hvor er den i såfall? Kjørte uten det på en E36 en gang, er samma symptomer ja.
Rogern Skrevet Juli 30, 2009 Skrevet Juli 30, 2009 Tenkte på det samme, men vakuum slangen er den som kommer inn på plastikk tanken man fyller bremsevæske i, og forsvinner inn i torpedoveggen. right? Den er på plass, hvis det ikke er vakkumslangen, hvor er den i såfall?Kjørte uten det på en E36 en gang, er samma symptomer ja. Vakumslangen er sort og tykkere og kommer fra innsuget og går til bkf. Slangen du beskriver er blå og inneholder bremsveske til clutsjen.
BMWBenny Skrevet Juli 31, 2009 Forfatter Skrevet Juli 31, 2009 Var ute å så nå, desverre så det ut som at alle slanger var på plass :/ tips? sikker på at Fliid har et svar
Hauso Skrevet August 1, 2009 Skrevet August 1, 2009 du sjekker bkf ved å pumpe bremsa helt hard, holde press på den, og starte bilen. da skal foten din synke litt innover. gjør den det, er bkf i orden. sikker på at dere lufta ordentlig? og at det ikke er lekkasje der dere bytta rør?
Fliid Skrevet August 1, 2009 Skrevet August 1, 2009 Hvordan har du luftet? Pumpet opp trykk, det tullet der? Bremsene bak har ett felles rør som går innom en reduksjonsventil først. Feil på reduksjonsventil forekommer. For mye struping og bremsen er dårlig bak, men tar godt forran. Testen til Hauso er verdt og prøve. Sjeldent feil på stempel i hovedsylinder, å sjeldent feil på BKF om kapslingen er hel. Innmaten pleier da være inntakt.
BMWBenny Skrevet August 1, 2009 Forfatter Skrevet August 1, 2009 Var borte hos en lokal helt her i stad Testa litt rundt, og det visste seg at bkf. ikke var tett. Fordelingen av bremsekraft gjenstår å se. Men er sikkert fint tenker jeg Systemet er tett ja.
MotorViagra Skrevet August 23, 2009 Skrevet August 23, 2009 Mulig jeg har samme problem.. hvor var lekasjen? eller hva gjorde dere for å finne ut dette?
BMWBenny Skrevet August 23, 2009 Forfatter Skrevet August 23, 2009 Har bytta bfk nå. da blei det bra igjen Jeg merka det ved at, når jeg trykte inn bremsen med bilen på tomgang begynte den å gå ujevnt. Klemte vakumslangen flat med en tang, trykte på bremsen igjen. Og da endtret ikke motor gangen seg. Var tydlig at bkf lakk, men aner ikke fra hvor. bremsene funker i hvertfall nå
