høres ut som det kommer fra tennpluggene sånn merkelig klakke lys, noen som har noe råd/tips? kan det vær så enkelt at en av pluggene er løse som lager den klakke lyden? for når du drar den til siden så kommer det sånn klakke lyd, men vill være 100%
litt usikker på kva du meiner her nå men prøv å dra til pluggene du så merker du om dei er lause :)
ellers så kan det jo vere ventil klakk? :)
hvis jeg tar pluggen å drar den fram å tilbake så kommer den klakke lyden,, men er ventil klakk alvorlig?
ang ventil klakkinga så har eg kjørt lenge med det før, kjem ann på kor mykje klakk det er :)
går bilen på alle cylinderene?
kan ikke så sykt mye om bil, men det kom plutselig i stad etter jeg bytta ut vakum slangen, fordi den var skikkelig råtten
høres veeeldig ut som det kommer fra pluggen lengst mot torpedo vegg
ta eit skruhjern, sett stålet på skruhjernet ned på lokket på toppen og høyr med øyret heilt inntil plasten på begge sider av cylinderen :)
da skal du klare å finne ut kva ventil det evt skulle komme fra :)
er dette en e34 ? m20 motor?
er en m20 ja 12v
da er det jo mulig å justere ventilene der, kanskje det hjelper :)
føle blad 0.25, 1 10 millimeter fast og en tynn spiker eller nokke lignende så fikser du den saken :) kanskje det hjelper_? ;)
får prøve da:P selvom jeg ikke veit hvordan jeg skal gjøre det, men prøver;)
du legge føler bladet under fjøla og over ventil, pass på att kammen ikkje presse på ventilen, har ikkje du nokken som kan hjelpe deg?
har ikke det nei:P må det være ventilen:P? for jeg har sakt feil hele tiden:P det klakker fra tennplukken:P den som klakker når jeg drar den til sied:P HAHA sorry:P kan bare egentlig ikke så masse:P
