Håndbrekk i mange biter (E36)
Skulle skifte skiver og klosser bak på bilen, klossene var slitt halvveis på høyre side, og var helt inne på metallet på venstre side. Fant ut at stempelet ikke gikk tilbake, så tok av kalipperen, hadde i en del kalipperfett under den gummigreia og presset stempelet inn med skruestikka. Det burde vel holde?
Så hovedproblemet: tok av skiva og da drøsste 5 biter fra håndbrekket ut. Ser ut som at 3 av de er en fjør knekt i 3 biter.
Bilde av bitene:
Hva må jeg kjøpe av deler? Er det lett å fikse?
Det er en 1998 mod. 316 e36
er ganske lett og fikse, de delene du har på bildet der er en fjær som holder handbrekk skoene sammen og de pinnene\ boltene der er slike som holder skoa på plass.
dårlig forklart kanskje men delene koster en 50 lapp eller noe ;)
hehe, bytta nettop på min... mine datt også ut, så ble jo et puslespill hele greia. Men di der pinnene og fjærene du har der... skal holde skoene på plass, ved å stikke di pinnene gjennom det hullet på skoene og gjennom bremsekjollet, vris hall omdr. inn i hakk på baksiden av b.skjollet.
Kanskje derfor det kommer lyd fra det hjulet når jeg kjører da ;)
Takk for svar! Får ta turen innom BMW-verkstedet på mandag. Noen som vet om de har delene på butikker som Biltema og Mekonomen forresten?
jepp ;)
og fjerner du skoa smeller det noe jævlig da man kjører ;)
men det er et annet tema hehe :lol:
Ser hullene fra baksiden. Er en grunn til at pinnene har " detti " ut. De sitter under press fra fjør hele tiden. Om det ikke er ren uflaks, så er det en sjanse for at hullene du trær disse pinnene inn i, for så og vri en halv omdreining. Er så rustet at du rett å slett må bytte bremsesjoldet.
Du burde jekke opp å inspisere hullene fra baksiden av bremsesjoldet. Hullene skal være avlange og ikke helt runde.
Det kan spare deg for en overraskelse under monteringen.
jepp ;)
den lerte jeg på den vansklige måten:(
endte opp med å røske ut heile shiten.. for må ha nytt skjold da det var ødelagt feste... probleme blir å få vaieren inn igjen:( noen tips
er det så rusta at ikke den vil sitte. setter du bare i en bolt med mutter i stendenfor ikke vits å stresse med å bytte bremsebremsesjoldet, ja vaieren kan sitte no jæævli hehe
Takker for gode svar :)
Noe mer jeg burde gjort med stempelet i kalipperen? Eller pleier det å holde med litt smøring..
De smådelene der kan du like gjerne handle fra Biltema :)
Og ja, det er nok de som har laget lyd når du kjører ;P
Samme skjedde på min, bremseskjoldet var såpass rustent rundt festet, så de løsnet og slang rundt baki der.
Det bråker og nykker en del, for å si det slik :P
det så veeeldig kjent ut det bilde der.... hulla til låsepinnene hadde rusta av så jeg måtte bytte bremseskjoldet....
Sikkert dumt spm, men skal fjøra mellom skoen og bremseskjoldet, eller mellom skoen og bremseskiva?
Altså skal den på bolten før eller etter at jeg dytter bolten gjennom skoen?
