har fått en irriterende risting i bilen som kan ligne på ubalanse i noe men som samtidig rister/vobler fortere enn ubalanse i dekk med tanke på hastighet.. er ikke konstant heller og det virker som det er mest mellom 50-100km, blir mindre og forsvinner over det, samt under oppbremsing. har lest mye her om casterstag og foringer som kan være syndere men det virker for meg som det er noe som er i rotasjon.. kan det være opphengslager til mellomaksel? eller girkasse? finner forøvrig ikke slakk i noen foringer under. håper på råd :x
Slakk på casterstagforinger er noe som kan få bilen til å riste, hele tiden, eller kun spesielt i visse hastigheter. Disse foringene er kjente slitedeler for en E39, derfor jeg presiserer det. Opphengslageret og Hardy er det sjeldent ryker på disse bilene. Er opphengslageret defekt, eller Hardy, så skal du kunne høre en "klakke" lyd når du tar i gang i første gir. Prøv ett par ganger.
Når ulyden inntreffer, så kan du også trå inn clutchen for så og ta den ut igjen, og kjenne etter om ristingen endret seg av noe slag. Gjorde den det, så er det stor sjanse for at det er opphengslager /hardy som gir deg problemene.
Det skal også legges til at en fem serie av nyere dato er utrolig følsom for kast i felger/ubalanse i dekk og felg av noe slag.
takker for svar.. har steptronik kasse så får ikke prøvd det med klutsjen :lol: men blir det risting i rattet når casterstag er dålig? virker her som det er i hele eller midten av bilen men sjelden i rattet.. kan det være noe galt med girkassen? håper ikke det.. girer fint og ristingen er den samme i uansett gir men øker med hastigheten. nylig byttet olje på den og. burde man ikke greie å kjenne slakk i stag eller foringer hvis det er noe sånt?
