E30 320 1985, cupe kontakt koblings skjema
hva er det du egentlig trenger hjelp til? kontrollsjekke mellom facelift og preface?
1 D+ Generator-Ladekontroll Blå
2 STAT Oljenivåstatistikk Grønn/Gul
3
4 FT Fjerntermometer-Vanntemperatur Brun/Fiolett
5 OELD Oljetrykk Brun/Grønn
6 15S Spenning ved bryter tenning Grønn/Hvit
7 15U Ved 6, ytelse likevel Grønn
8 TI Rattapparat/Tomgangsregulator Hvit/Grønn
9
10 DYN Oljenivå, dynamisk Blå
11 SI Service Intervall Hvit/Grønn
12 CARB Feilannonsering (Kun ved US modeller) Grønn
13 EKP Elektrisk drivstoffpumpe Grønn/Fiolett
14 TACH Fartsmåler Svart/Hvit
15 P/N Valgspråk innstillinger Svart/Grønn
16 AIRB. Motorstøpsel/Diagnose støpsel Hvit/Svart
17
18 50 Spenning ved Oppstarting Svart/Gul
8/87 - Utover til produksjonsslutt
2 STAT Oljenivåstatistikk Blå/Hvit
3 *TI Innsprut signal Hvit/Svart
8 TI Rattapparat/Diagnosestøpsel Hvit/Svart
9 *TD Turteller Svart
12 CARB Feilannonsering (Kun ved US modeller) Brun
13 CKP Elektrisk drivstoffpumpe Grønn/Fiolett
17 OELTEMP Oljetemperaturgiver kun for M3 Brun/Fiolett
* = Kun på utvalgte modeller
Kontakt i hanskerom
1 Turtall signal (For kobling A7) Hvit
2 DWA (Tyverialarm) (Tenningspluss til boardcomputer) Grønn
3 Forbruks signal (For kobling A11 Gul
Nå vet jeg ikke hvor mange ganger jeg har lagt ut dette. Men hvis man søker, så er det jo rart hvis man ikke finner det . : ) Ett søk på Motorkontakt+E30 eller noe hjelper nok : )
Vil du absolutt få en dobbeltsjekk av hva du har gjort, så skal du få det, men tror nå egentlig du klarer det på egenhånd.
Takk, funnet mange skjemaer over kontaktr men ingen der fargekodene på ledningene har stemt
Pin Arrangement: 1984-1985 325
Pin # Color For
1 Blue Alternator charging
2 Blue/yellow Oil level sensor
3 Not used
4 Brown/Violet Coolant temperature sender
5 Not used
6 Green/yellow Oxygen sensor relay
7 Red/violet Fuel pump
8 Black/yellow Starter
9 Not used
10 Green Ignition switch
15 Violet/green Oil level sensor
16 Brown/green Oil pressure switch
17 White/blue Diagnostic connector pin #7 Service Reset
For tach signal Pin 7 on C-1 blue 25 pin connector on insturment panel
Pin Arrangement: 1986-1991 325
Pin # Color For
1 Alternator charging
2 Blue/yellow Oil level sensor pin 1
3 Not used
4 Coolant temperature sender
5 Oil pressure
6 Oxygen sensor, heater relay
7 Ignition switch
8 Not used
9 Not used
10 Violet/green Oil level sensor pin 2
11 Diagnostic connector
12 Check engine light control
13 Fuel pump relay
14 Oil level fault set
15 Not used
16 SRS connector/diagnostic connector #6 not used
17 Not used
18 Starter
19 Not used
20 Not used
C104 under glove box Engine speed output, Black/blue wire to Tach
Da har du funnet for feil chassi og/eller årstall
Om du ser på den kontakten jeg har har den fortsatt ikke samme farge på ledningene, men ser ut til og stemme greit med stikkene.
Blant annet nr2 så er min Blå/brun, mens oversikten du poster sier den er Grønn/gul, nr4 brun/hvit mot oversikten du postet som er brun/fiolett.
:s tror du det har noe og si? ser jo ut som det stemmer greit med stikkene liksom, men skjønner liksom ikke hvorfor akkurat min modell har annerledes farger på ledningene.
er jo en preface fra seint i 85
