e34 m5 3.8 får ikke oljetrykk etter overhaling!
Noen som vet hva om noe som kan føre til dette annet enn selve pumpa?
har kjinnet lenge også latt den stå på tomgang i 20 med litt olje i toppen.. men har ikke kommet olje inn i oljefilterhuset engang :(
  • Svar 35
  • Visninger 2.4k
Har bytta oljepumpe på en 3,6 mens den sto i bilen så er nok mulig. men var noe knot og få av bunn panna. måtte løstne traversen men jeg tok ikke av bærearmer osv
men når du skal ha av bunnpanne og olje pumpe ville jeg og gått over rådelager osv siden du har latt den gå på tomgang i 20 min uten olje trykk
Det var 20 sekund, ikkje minutt:p hehe..
lurer på å levere bilen på gs å få de til å gjøre jobben.. men tror det blir veldig dyrt! :?
olja skal vere i olje filter etter 20 sekund da...
eg ville uansett tatt ned iallefall eit lager å sjekka det...er veldi kjapt gjort og veldi kjedelig å få motorras pga att man ikkje har gjort det :)
20sek uten oljetrykk tåler den nok, men får se når jeg kommer så langt.. kan se ut som at jeg lar GS ta seg av jobben:p
skal være mulig å lette motoren såpass at du får ut bunnpanna dersom du løsner motorfestene.
får satse på det ja, men er det ikke mulig å bare la motor henge i løftebukken mens jeg skrur ned traversen?
det hadde jo vært det enkleste om det fungerer :P
jo det kan sikkert være en bra løsning om du har den muligheten ja;)
vil bli lettere å skru da du slipper å ha traversen i veien når du skrur også^^
best med luftverktøy for å løsne traversen husk, kan være så godt som umulig uten i noen tilfeller.
Har du primet pumpa? fylt den med olje før mont? Hvis ikke tar du av filter braket og heller olje ned i trykkhullet. Det ber i midten. La det stå litt og kjinn motor. Kommer det ikke sprutende olje da er ventil eller pumpa def. Kommer det olje setter du på brakett igjen og kjinner til lampa slukker
får prøve på det da:p har ikke kompressor i garasja, så får vel bare prøve med god gammeldags håndmakt :P
har lite lyst til å ta av bunnpanna igjen nå etter at motor "endelig" var ferdig... 1 steg frem og 5 tilbake:p
noen som har hadd defekt oljepumpe før og som vet hva jeg skal se etter når jeg først får av bunnpanna? den mest vanlige feilen med ei oljepumpe?
ps har hatt av bunnpanna jeg med travers på. Slipp motorfester, løsne eksos, og heis til det stopper. Løsne servopumpa og fjern dynamo. Da får du løftet ut bunnpanna, iallefall på e 28
