Hei,
Har en bmw 325 e30 som koker over etter jeg har kjørt litt hardt...
Tempen stiger ikke noe særlig høyt, men det koker hverfall over...
Kan det være at der er for mye vann i systemet?
Sjekket nå når den ble kald, og da var ekspansjonstanken tom:S
Kan det vær luft i sys som er prob?
det kan tyde på dårlig sirkulasjon / termostat som ikke løser ut.
Hadde samme problem en gang men da var det toppen som begynte å bli sjeiv.
Fikk til... Lot bilen bli kald så tok jeg av slangen på toppen på termostathuset å fyllte på ca 5 liter vann... Viste seg at det va veldig lite vann på den... Deretter kjørte jeg i en bratt bakke og åpnet 8mm-skruen på toppen av termostathuset til den kom litt vann ut...
Men et annet problem er at jeg ikke får temperaturen opp på bilen.. Kjørte rolig, så kjørte jeg litt hardt, men fikk den så vidt over det blå feltet.. er dette normalt?
da er det luft i systemet ditt ;)
prøv å ta av slangen på toppen av radiator å fyll på der og...:)
når den er for lav er det enten for att termostat er åpen konstant eller att det er meir luft i systemet :)
Ok. har prøvd igjen nå, men bilen koker ved hard kjøring... Latterlig!! Var ingen problem før.. motoren stod i en annen bil før, og problemet var ikke da..
Men nå når jeg har flyttet motoren, og da også fått luft i vannsystemet, så funker det ikke...
Har prøvd å byttet termostat, men det samme skjer...:S
da må det ligge luft i systemet en plass...
ta av alle dei øverste slangene å fyll på kjøle vatn der...la ekspansjons tanken og lufte skrua stå åpen...varme apparatet må vere på...
da skal det fikse seg...
Ok, skal se på det i morgen, Dram nå:)
Men så noe rart nå.., problemet kan være toppen på ekspansjonstanken.. Den lekker vann og er ikke tett ser det ut som.. kan der komme luft inn?
Det ble brukt en annen ekspansjonstank på den andre bilen btw..
Ser ut som det er pakningen ("ventilen") i toppen som ikke er tett..
den står rett ved termostat på toppen etter som eg har forstått :)
Ok,men noen følere står i gods,noen står åpent i kjølesystemet.
Har sett begge deler på ulike merker. Denne står vel da i kj.væska antar eg?
De som står i gods vil fungere som "normalt" sjøl uten vatn i kj.systemet,eller med mye luft i systemet pga at de føler på blokk/topp-godset's temp. Desse kan være skumle da de ikkje alarmerer sjåføren før det ofte er for seint.
De som står i væske vil ligge lavere enn normalt viss de havner i en luftlomme,og kan lure sjåføren til å tro at den er kaldere enn den egentlig er. Ohming av sensor vil ikkje avsløre noen feil selfølgelig,så en må ha slikt i bakhodet ;)
