OverKill Skrevet August 7, 2009 Skrevet August 7, 2009 Motoren har blitt veldig treg/slapp over hele registeret etter totaloverhaling, noen som har vært borti dette før?
E36Cab1 Skrevet August 7, 2009 Skrevet August 7, 2009 Registeret helt korrekt innstilt? Tenker da kam og dertil tenning..
OverKill Skrevet August 7, 2009 Forfatter Skrevet August 7, 2009 Registeret helt korrekt innstilt? Tenker da kam og dertil tenning.. Det skal være riktig, sjekket det sikkert 5 ganger... Men ville den ikke ha fusket hvis det sto en ''tann'' feil ?
Bimmerlars Skrevet August 7, 2009 Skrevet August 7, 2009 Jo, da går den som en dass. Sjekk at registeret er korrekt, at tenningen er korrekt og at alle kontakter og vakum er på plass
OverKill Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 Jo, da går den som en dass.Sjekk at registeret er korrekt, at tenningen er korrekt og at alle kontakter og vakum er på plass Tenningen kan jo ikke justeres på motronic, men må måle den da?
|Ole| Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 den vil vel poffe litt når den star ei tann feil? skal lite til på desse motorene...
OverKill Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 den vil vel poffe litt når den star ei tann feil?skal lite til på desse motorene... Den fusker ikke noe egentlig og det høres ikke ut som det er noe feiltenning, jager ørlite grann på tomgang men det er p.g.a. trim-kam'en...
Bimmerlars Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 Hvor vass er kammen? Kan godt være vakumlekkasje som gjør at den jager eller defekt LMM
OverKill Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 Hvor vass er kammen? Kan godt være vakumlekkasje som gjør at den jager eller defekt LMM 272 grader, så den er ikke vass. Har prøvd en annen LMM men kan ikke si det gjorde noen forskjell. Og har prøvd å spraye startgass for å se etter lekkasjer, men er ikke lett å komme til overalt.
Bimmerlars Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 Hmm ok. En slik kam skulle ikke urolige tomgangen så mye vil jeg tro. Litt vanskelig å fjern feilsøke. Tror jeg hadde gått over ALT en gang til og sett at det er i orden. Evnt. begynt å måle følere. Veiv føler osv i orden? Ikke mista noe i bakken som kan ha gått i stykker?
OverKill Skrevet August 9, 2009 Forfatter Skrevet August 9, 2009 Hmm ok. En slik kam skulle ikke urolige tomgangen så mye vil jeg tro. Litt vanskelig å fjern feilsøke. Tror jeg hadde gått over ALT en gang til og sett at det er i orden. Evnt. begynt å måle følere. Veiv føler osv i orden? Ikke mista noe i bakken som kan ha gått i stykker? Veiv-føleren er i orden, ellers ville ikke motoren startet. Kan ikke si jeg har mistet noe i bakken heller. Måle følere, tenker du på motstanden i dem?
pål Skrevet August 9, 2009 Skrevet August 9, 2009 Om den går i nødmodus går den dårlig over hele registeret.
|Ole| Skrevet August 9, 2009 Skrevet August 9, 2009 Om den går i nødmodus går den dårlig over hele registeret. om det skulle vere den så må du ta av minus polen i 30 sekund
