Hei!
Jeg holder på å bytte topp på en 92 e36 325 uten vanos.
Jeg har skaffet en brukt 2,5 topp i fra et lokalt huggeri som visstnok skal passe.den har stått i en 91 modell 525.
Men den gamle sprukne toppen og den den nye er noe forskjellig.
Det er ikke like mange hull rundt forbrenningskammeret(vannkanaler?).
Kan jeg likevel bruke denne toppen?
det hørtes veldig rart ut. Da kan det ikke være fra en m50b25. Jeg kjøpte en topp fra usa som hadde stått på en 525, og den passet perfekt. helt lik. Det kan ikke være fra en m50b25 91 modell uten vanos hvis det ikke er likt..
Her er den gamle sprukne toppen. Det står produksjonsdato i 1998 på den, så tydeligvis ikke første gangen toppen har sprukket på bilen...
Den "nye" toppen fra en 91 525 e34. Mangler totalt 9 hull. Trolig til vann.?
Kan jeg bruke denne toppen?
Kan noen hjelpe meg å finne ut av dette...?
Har sett dette mange ganger, av en eller annen grunn er det noen topper som ikke har like mange kjølekanler.
Det er vannkanaler dette du har merket. Om det går, det brurde det fordi blokkene er like. Men mulig dårligere kjøling
Takk for svar!
Disse motorene er vel kjent for å koke ganske lett, men hvor mye har det å si at det blir litt mindre kjøling. Vil problemene komme raskere/hyppigere?
Det vil jo også konstant stå vann mot pakningen der det mangler hull, er dette ok?
Monter toppen. Smil å vær glad. Men nå har lagt toppen mot studsene som står ut av toppen (til blokkene som kammene ligger i) . Det er da ikke bra. Ifølge de som har uhyre greie på topper, sier at toppen da blir skeiv. Den skal stå "skrått" mot vegg med annleggsflaten mot vegg.
