I utgangspunktet ikke. Men de gamle kunne. Der var det en duk/skumgummi i bunn. Ble denne full av drit, så fikk det benevnelsen "tett" . Nå kommer kullfilterene helkapselede.
E30 har den gamle typen.
Den gamle typen er meget annvenlig ved ombygging til M50 da det er lavere enn det til f.eks E36.
okey. nei du skjønner det, at sliter med at bilen baktenner i eksosen når den begynner å bli varm. Klarer ikke å finne ut hva dette er. Har bytta coiler, tempgivere, TPS, dyser. men fortsatt ingen bedring... skjer både med og uten LMM og Lambda innkoblet..
Kullfilter slipper kun igjennom når du starter. Er en ventil der. Om jeg ikke husker feil. E36cab er og inne på det. : )
TIC ser jeg det står i signaturen din. Er det snakk om turbo bygg problemer ? Om det er det, så har jo du mest sannsynlig datasprut osv. vel ?
Har hatt turbo ja, men er orginal nå.
Men lurer på om et MS kan fixe problemene. Bilen var sånn før den fikk turbo også, men kjørte med tilleggssprut når jeg hadde turbo..
Tele, ser ut til at du har funnet filteret ja.
Mayhem, Kjørte du med datasprut eller hadde du tilleggsprut? Gjorde du noe teknisk med motoren for konvertering til turbo, eller brukte du en orginal motor å "bare" satt på turbo?
kjørte med tilleggssprut/datasprut ja. men det er fjernet.
Fjuskinga var der før turbo. Kjørte også med 3.5mm stålpakning. men denne er også byttet med ny orginalpakning og nye bolter.
