16 fot båt med 115 hk
http://bat.autodb.no/autodb/frame_searc ... md=similar
16 fot golden star med omc 115 hk med power tilt\trim som virker.
motor går ikke helt friskt på tomgang v igang setting når den er varm men bruker du choke når man setter den i gir går det fint.. rensing av gassere kanskje!?!?
12-aug : Problemet er løst, var to plugg kabler som
var krysset, renset å bensin filter og bytta plugger og pluggledninger pluss monter ekstra filter på bensin slangen
Nja, skeptisk. Men cash v oppmøte er lurt om man vil ha den billig:) ser du bor nærme , bare å komme
nja, skeptisk til johnson motor jeg og, så derfor lurte jeg på om det var noe å gå på. For komme en dag å se på den? Er den på vannet eller?
Er vell ikke noe annet enn omc fra 70 og. 80 som er skyddsikkert og delene vokser på trær. Vært å kjørt i dag. Funker bra. Ligger på vannet, blir tatt opp på fredag trur jeg. Kan selge for 20 om du kommer i morgen el fredag
