djheaven Skrevet August 11, 2009 Skrevet August 11, 2009 Hei. Jeg fikk idag chip i bilen, eller sånn boks fra Diesel Power type Digi Z Så, probleme kom med en gang, bilen gikk ikke noe bedre, trevt imot, den gikk dårligere. Drar ikke noe i det hele tatt. Så verkstede ville at jeg skulle teste bilen selv litt, siden jeg kjente bilen bedre. Og fikk vite at jeg kunne teste ut div innstilinger, som å sette den på 6 7 eller 8. Jeg gjorde så, men var ikke noe reaksjon, ikke slår den inn på turtall veg 1600 en gang.. Så jeg ringte de å sa i fra. Og de skulle se på den igjen. Fikk så mld om at jeg skulle bare ta ut boksen selv igne, gjorde så. Men da fikk jeg med et sjokk, bilen er like dau. drar ikke i det hele tatt, virker som at tuboen ikke vil koble inn.. Verkstede skal se på bilen igjen som sagt, men jeg ville høre med dere her inne. Om dete har tips om hva jeg kan si de skal se etter.. Bilen dette gjelder er en 525TDS E34.. Boksen er av merke Diesel Power, type Digi Z. Pleas, hjelp meg her litt
TheBirg Skrevet August 11, 2009 Skrevet August 11, 2009 Jeg ser problemet er løst, men hva var løsningen da ?
djheaven Skrevet August 11, 2009 Forfatter Skrevet August 11, 2009 Det var så enkelt egentlig. De på verkstede hadde kommet borti en slange, som gikk til en føler, fra manefoil. Husker ikke hva den het, men den ble satt på plass, så virket turbon. Var vist en føler som hadde med å regulere trykke til turbo\styreenheten. Når slangen var av, så fikk ikke styreenheten signal om å øke trykke. Var noe i den duren..
