bbmw Skrevet August 13, 2009 Share Skrevet August 13, 2009 Har anskaffet meg et velholdt eksemplar av en e30 coupe, 1990 316i coupe alpinweiss II Har en ide om å bygge denne bilen ved hjelp av e36 m3 som donor bil. Da tenker eg å bygge om motor, drivverk/understell/bremser osv. Har lest litt om dette på forumet. Men er det slik at drivverk, motor og gir passer nogenlunde rett over? Er det noen som har gjort noe lignende, godkjenning?! Takker for all konstruktiv tilbakemelding Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JulianS Skrevet August 14, 2009 Share Skrevet August 14, 2009 For det første: Gratulerer med to fine eksemplarer av E30 både med og uten motor Ingen av dem er forresten noen coupè For det andre: Motor, girkasse og mellomaksel går fint. Bakstilling kan du ta fra E30 M3, E36 compact eller Z3 (gjerne M Coupè). Når det gjelder fjærbein foran så kan du bruke det fra e36 også, men for å få caster-vinkelen riktig så kan du f.eks bruke M3 3.2 bærebru og exentrisk bakre bærearmsforing. Da får du hjulet plassert ca som en vanlig e30 = helt grei løsning... Men hvis du bruker bakre bærearmsforing som du kjøper av meg så får du enda litt mer offset, og dermed hjulet plassert omtrent som originalt på E30 M3 = bra løsning Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bbmw Skrevet August 15, 2009 Forfatter Share Skrevet August 15, 2009 Takker for tips! Skal komme tilbake til deg dersom dette blir aktuellt. Er selfølgelig snakk om penger, har blakka meg endel på m3'en for tiden Men ser på det som et fremtidig prosjekt. Ser 3.0 bilene er så billige for tiden, at det svarer seg nesten bare å kjøpe heile bilen og bare sette over. å heller selge det man ikke får bruk for.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
