Går ikke å stille på LMM. Bare å kjøre på :wink:
Husk god skjerming hvis du absolutt vil ha powerfilter :wink:
stemmer, var en fyr som sa han måtte stille på den luftmengdemåleren, men han har ikke peil på bmw. men da kliner jeg til med montering i morgen om jeg får tid.
Hehe en fyr ja :P nei tenkte meg at han ikke hadde peil og det var det flere som sa til meg og han tror han har peil. asså ikke at jeg er noe bedre. men noen som vet åssen biltema Powerfilterne er?
Tror det sitter det på min... Sluppet igjennom mye drit og herpa luftmassemålerem. Kjøp kvalitet (green/kn) hvis du skal ha noe
Jeg bytta tilbake til originalt filter :wink::wink:
Noen mener også at det blir mindre effekt da de trekker varm luft fra motor. Vurderer selv innlegg til boksen fra pipercross, de skal vistnok rense veldig godt og blir brukt i støvete rally http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=13089893
Ellers cold air intake (CAI) som går ut på å skifte ut luftboksen og lage et rør til et sted hvor det kommer inn kald luft. Det er viktig, ellers hadde vi ikke hatt intercoolere... det er mer oksygen å brenne i kald luft. Røret til stedet med kald luft kan bygges selv og kan varmeisoleres med noe som inneholder aluminium. Finnes ferdige også, men siden du nevnte biltema, så tenkte jeg du hadde lite budsjett, så vurder da et induksjonsfilter utenom boksen kun hvis du bygger rør til kaldt inntak i fronten eller kjøper ferdig kit.
Noen hevder dette ikke gir mange hester, men du får også gjennopplivet noen hvis det gamle er tett. I kombinasjon med annet så kan det gå bedre visstnok, men skal visst være vanskelig å merke forskjell med filter alene.
jeg har et green filter ifra den fjorje jeg hadde, men jeg syns ikke det var noe annen forskjell enn at du merket at du fikk litt mer pulver på toppen av turtallet. det var i en 318is.. også får du antagelig mer jaging på tomgang..
og for at jeg skal få kaldluft, så måtte jeg bygd rør ned til gitteret i bunnen av m-tech fangeren min, for det er jo spreder i i spreder hullet, og luftinntakene er det jo sånne plastikk greier som leder luft inn på bremseskivene..
