må man slette feilkodene etter man har reparert feilen?
De må slettes ja, har hørt at hvis man skal gjøre dette ved å koble av batteriet må det være frakoblet i minst to timer.
Dette er forskjellig fra modul til modul. Noen kan resettes ved å koble fra batteriet en stund, mens andre må resettes med diagnoseverktøy
Feilkodene må slettes for å forsvinne, men de fleste feilkodene trenger ikke slettes for at bilen skal virke normalt igjen etter at du har rettet feilen. Dvs. at de kan ligge lagret i minnet, men bilen tar ikke hensyn til de så lenge de ikke har kommet på ny siden sist den ble startet opp. Går den f.eks. i nødmodus, så må du bare ha av tenningen i 30 sek, så skal den komme til seg selv igjen hvis det ikke er noen kontinuerlig feil.
Ja, normalt sett. Noen ganger man må inn diagnose for å få vekk varsellampa.
Hva feiler bilen?
feilen er at bilen går i nød modus av en eller annen grunn. har nettop bytta en regulator som er på innsuget. men bilen sperrer enda, er bare lambda sensor igjen men har skifta den 3 ganger så er sikkert ecu som er fuck
