E34 525 TDS Glødeproblem 93 mod med 96 motor/drivverk
Ja da har det seg slik at glødelampen ikke lyser lenger når jeg skal starte, og bilen er veeeldig tungstartet?!
Noen som vet hva feilen kan være, eller hva jeg kan gjøre for å finne feilen eventuellt?
Å tar motoren mye skade av at den ikke gløder i starten?
Venter som oftest mellom 5-10 sek før jeg starter bilen, men likevell..
Takker for alle svar!
Mvh
Karen
du kan nå sjekk under lokker på høyre side på bilen innved torpedoveggen, den sitter i 4 stjerneskruer, der sitter også styrenheten til bilen, men også rele og sikring til glødinga, mener rele er lilla :)
at den ikke gløder, så blir nå veldig tungstartet bil eller ikke start i d heletatt og sliter på starter og batteri ;)
ettersom lampa ikke lyser i det hele tatt er det godt mulig at det er temp sensoren din som har tatt kveld. denne sitter på innsugssiden i toppen, et stykke bak. mål denne, evt les av med dis og se om den viser sannsynlig temperatur.
