Kobar Skrevet August 16, 2009 Skrevet August 16, 2009 Satte på M3 baklykter med hvite blinkers(dem stod på en englandsk-importert M3 3.2) på en 318is -92mod idag, og da virka ikke kjørelys bak og bremselys på venstre side.. koblet på di gamle lyktene, og der virka alt! bytta alt av pærer, så di er gode! Kan det være noe kluss ang check-control?? har også sjekket baklyktene for feil eller brudd, men kan ikke finne noen feil egentlig
Iceybear Skrevet August 16, 2009 Skrevet August 16, 2009 mulig de må omkobles? altså selv om ledninger etc er helt fine testa med multimeter etc... så kan det hende det er no kluss med ledningene feil polaritet etc...
Schnellfahren Skrevet August 18, 2009 Skrevet August 18, 2009 Har du CC da? Jeg satte lykter fra en bil med CC på min bil som er uten CC og fikk da samme problemet. Jeg målte meg bare frem og koblet riktig med en og annen strøm-stjeler etc.
babjorn Skrevet August 19, 2009 Skrevet August 19, 2009 Mulig kanskje andre pæreholdere? På Coupe å sedan er det forskjellige pæreholdere,dem passer men blir tull med lysa,mulig dette er anderledes på engelsk,vet ikke om det var komplett med pæreholdere eller om du tok fra dine lykter
Kobar Skrevet August 19, 2009 Forfatter Skrevet August 19, 2009 ikke CC på 318is men det er vell CC på M3`n.. Har byttet over alle pæreholderne, ikke noe forskjell Schnellfaren:Hva mener du med strømstjelere, og hvordan går du fram?
AlXz Skrevet August 19, 2009 Skrevet August 19, 2009 Strømtyv er en klemme som du bruker for å ta strøm fra en ledning (uten å klippe eller dele den ledningen da..) over i en annen ekstra ledning.. Prøv deg fram med multimeter f.eks. Først med kun vanlige kjørelys (er vel samme med park bak..) Mål hvor det er spenning da, og koble det til rette ledning for dette. (kan jo kjøre test strøm inn på lampe ledningene og se hva som lyser) Så med tåkebak lys f.eks. Bremselys Ryggelys Blinklys osv..
Kobar Skrevet August 22, 2009 Forfatter Skrevet August 22, 2009 har nå fått til alt baklys utenom bremselys på sjåførsiden! dette har ikke virket sålenge jeg har hatt bilen, og jeg har prøvd med flere forskjellige baklykter.. feilen ligger i bilen! noe tips til dette? prøvde meg på å koble videre fra bremselyset på motsatt side, men finner ikke hvilken leding det gjelder det er faktisk ingen ledninger jeg finner 12.volt på kontakten..
