stianly Skrevet August 17, 2009 Share Skrevet August 17, 2009 hvor mye spenning skal de være onn er 13.7 for mye? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PerErik Skrevet August 17, 2009 Share Skrevet August 17, 2009 Det er omtrendt sånn det skal være. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet August 17, 2009 Share Skrevet August 17, 2009 Vanlige feil ved protect er dårlig jordingspunkt eller at du har laste ned forsterkeren for mykje. (for låg impedans på lasten til forsterkeren) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
h4ns3n Skrevet August 17, 2009 Share Skrevet August 17, 2009 Hvis du har multimeter kan du måle motstanden på jordingen, altså ohm.. Hvis den er på 0 så skal jordingen være bra.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet August 17, 2009 Share Skrevet August 17, 2009 Hvis du har multimeter kan du måle motstanden på jordingen, altså ohm.. Hvis den er på 0 så skal jordingen være bra.. Er ikke 100% Enig i deg der, for du vil få det samme med en 1,5 kvadrat kabel , som en 150 kvadrat kabel... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianly Skrevet August 17, 2009 Forfatter Share Skrevet August 17, 2009 har prøvd ALT. åpna opp sett inni alt ser bra ut. hva kan være gale Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet August 18, 2009 Share Skrevet August 18, 2009 Opplysninger om forsterker, tjukkelser på kabler, kor henne du har prøvd jordinger, kva du har kobla til osv, hadde vore fint! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianly Skrevet August 18, 2009 Forfatter Share Skrevet August 18, 2009 dls 4 kanals forsterker. ikke sikker på hva den heter. koblet til remote. tynn kabel. jording koblet i bilens orginale jordingspunkt bak ryggen til baksete. kabel er 0,5cm tjukk?. størm koblet til. ca 2 cm tjukk?. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glennski Skrevet August 18, 2009 Share Skrevet August 18, 2009 dls 4 kanals forsterker. ikke sikker på hva den heter.koblet til remote. tynn kabel. jording koblet i bilens orginale jordingspunkt bak ryggen til baksete. kabel er 0,5cm tjukk?. størm koblet til. ca 2 cm tjukk?. Sjekk etter kortslutning i signalkabel, evt bytt elementene dine. Kan være kortslutning i de. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianly Skrevet August 18, 2009 Forfatter Share Skrevet August 18, 2009 signalkabel er ikke koblet på. det er heller ikke høytalerene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet August 18, 2009 Share Skrevet August 18, 2009 Da er det berre å sjekke pluss og jord. Er det ein kord som prøver å komma seg til den andre ledningen? Er jordinspunktet bra? Ingen dårlig kontakt ved sikringen på plussledningen? Du har koblet pluss og minus rett? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianly Skrevet August 19, 2009 Forfatter Share Skrevet August 19, 2009 pluss å minus koblet rett. god kontakt. ingen korder på vilspor. jord i belte feste? lest at det er best. det kom noen skurerlyder fra høytalera å discounten forsvant også virket det ikke mere.?:S alt inni forsterker ser bra ut Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansh Skrevet August 19, 2009 Share Skrevet August 19, 2009 Høres ut som det er feil på forsterkeren selv om alt ser bra ut.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ivanrogov Skrevet August 19, 2009 Share Skrevet August 19, 2009 Har akkurat samme problemet med en RF Monoblokk. Går bare i protect.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianly Skrevet August 20, 2009 Forfatter Share Skrevet August 20, 2009 ja det er et jeg frykter. men skjønner ikke hva. så blir vanskelig å fikse hvis alt ser bra ut:S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
