kris88 Skrevet August 21, 2009 Skrevet August 21, 2009 Har nettop overtatt en e36 325 men noen ganger så går bilen skikkelig dårlig på tomgang, det er nesten så den stopper. Turtallet går opp og ned som en sprettball mellom 0 og 1000rpm Når dette oppstår lugger/hopper bilen skikkelig når man gir litt gass. Men den går veldig fint når man gir mer gass... Noen som vet hva dette kan være? Virker nesten som om autochoken skrur seg av for tidlig, men det kan komme når motoren er varm også...
Azeton Skrevet August 21, 2009 Skrevet August 21, 2009 Den har ikke chock.. Prøv og rens LMM som sagt. Husk og oppdater oss etter på. Bruks startgass eller Forgasserrens..
mikkemus666 Skrevet August 21, 2009 Skrevet August 21, 2009 Velkommen til min verden kris88. har samme faens problem med min. Bilen min skal inn på verksted nå på mandagen, så da skal de prøve og fikse dette problemet. Det var snakk om at det muligens var en temostat som fucka til alt når den står på tomgang. (Når motoren er kald) Skal si ifra hva som var galt med min visst de får fikset dette drittet. Mvh, Michael.
kris88 Skrevet August 21, 2009 Forfatter Skrevet August 21, 2009 ÅÅ, du får sifra ja! Det skal jeg prøve... Kan jeg bruke lufttrykkspistol eller kan den ødelegge lmm'en? Har tatt en liten film av turtelleren når det skjer: http://s214.photobucket.com/albums/cc17 ... 009004.flv
mikkemus666 Skrevet August 21, 2009 Skrevet August 21, 2009 Skjer dette for deg når motoren din er varm eller kald?
kris88 Skrevet August 21, 2009 Forfatter Skrevet August 21, 2009 Begge deler, men er verst når den begynner å bli varm, sånn etter 10 min kjøring...
jensemann23 Skrevet August 21, 2009 Skrevet August 21, 2009 gasspjeld sensor, tps. ville sjekket den.! den kommer opp på diagnose også
Bmw_325i_ Skrevet August 21, 2009 Skrevet August 21, 2009 falskluft og tomgangsreg er også greit å sjekke..
kris88 Skrevet August 23, 2009 Forfatter Skrevet August 23, 2009 Så litt etter falsk luft idag, men fant ikke noe. Bortsett fra at det suser ganske mye rundt innsuget, men det skal det kanskje gjøre på disse motorene?? Har aldri hatt bmw før så har ikke noe erfaring med disse bilene, desverre.
E36Ole Skrevet August 23, 2009 Skrevet August 23, 2009 kan enkelt ta ut stikket til LMM og sjå om den blir bedre da. går i nødmodus da. eller du kan feilsøke etter falsk luft, enkelt med startgass rundt innsuget der. men pass på so ikkje det kjem i luftfilteret, da er det liten effekt;) gjore dette da min lmm va gåen. ny LMM koster 3500-5000..:S eller ta ut stikket på lambdasond, litt meir stress da du må under bilen. men greit å få utelukka tinga..
kris88 Skrevet August 24, 2009 Forfatter Skrevet August 24, 2009 takker for tips e36ole! Men når man tar ut stikket på lmm og lambdasonden så blir det vel også lagret i feilminne på bilen? Hadde kanskje vært greit å kjøre diagnose på bilen først? For å ikke "lage" flere feil... Noen som vet om et sted i trondheimsområde hvor det er billig og greit og utføre en diagnosetest?
kris88 Skrevet August 24, 2009 Forfatter Skrevet August 24, 2009 Jeg prøvde å ta ut kontakten på lmm'en idag, mens den gikk dårlig på ujevnt på tomgang, men ble hverken bedre eller dårligere av det... Så da er det vel ikke lmm'en?
Dekkbrenneren Skrevet August 24, 2009 Skrevet August 24, 2009 Suser rundt innsuget, sånn plustrekyd, sjekk innsugspaknig om den er gåen... helt sikkert det.
