S38B36 - Motor går feil / stopper
En kammerat har montert 3.6 fra E34 M5 i sin E28.
Et problem er at når han skal gi gass virker det som om bilen kveles..
Han har selv hørt noe om at hjernen kan gå i nødprogram.. noen som veit hvordan vi kan sjekke om den gjør det, å eventuelt få fiksa det?
Takker for svar!
Virker som den får for mye bensin.. da det lukter av luftfilter og eksos..
Og hva mener du med montert over? Montert over E34 M5 bensinpumpe til E28'en? Uansett får den jo for mye.. er bensintrykket evt. anderledes?
ja om han har bygget bensinpumpen over, de er ikke like
prøv å ta av stikket til lmm mens den står på tomgang.
på nødprogram kan motoren stadig kjøres.
Lmm er grei!
Skal sjekke det med bensinpumpene.. men trodde ikke det skulle ha noe å si.. er ikke 3.5 pumpa stor nok? Den får jo for mye
Ja, det vi tror at bensinpumpa holder.
Har sveisa frieksos nå, så vi skal se om det kan ha med at motoren kjører i nødprogram.. leste nemmelig dette på et engelsk forum..
andre tips tas godt imot :D
Har dere kobla opp hastighetssignal? Visst ikke gjør det, den går rett i nød program uten :)
Rune hadde problemer med at bilen hans ikke ville gå reint på tomgang, den ble mye bedre etter han vaska luftmassemåleren. Er jo verdt et forsøk det også.
Et annet tips må jo være å vaske veivakselsensoren også. Litt olje og møkk på den kan lage mye krøll.
Hilsen Trond
Takk Trond ;) Skal prøve det du sier.. Men hvordan er det å kobble opp hastighetssignal på E28? Er velpå bakakslinga den går?
Du kobler Svart/hvit fra motoren til ledning fra hastighets måleren i diffen, hvilken av de to ledningene det er er jeg usikker på i e28 men i e30 så er den brun/rød så vidt jeg husker.
OKei.. er det ledningsnettet fra motoren eller hjernen du mener? Det er jo en vesentlig stor forskjell..
På hjernen er det en som er svart med hvite striper på og en som er hvit med svarte striper på? Kan det være noe?
Ellers, noen som har koblingskjema kanskje?
Hastighetssignalet kobler du inn på motorkontakten. Den svarte/hvite ledningen i kontakta som Ole sier, også er det samme farge på ledningen inn på instrumentpanelet på e28, den brune med rød strek. Dra en ledning mellom disse så blir den nok litt kvikkere :)
Hilsen Trond
Er det den svart/hvite fra ledningsnettet fra hjernen? Å hvilken pinne på motorkontakten er det?
Har du orka å laga ei grov tegning i paint ? :P
Hadde vært fint å få fyra bilen :P
Mvh Lars
Oioioi, be meg tegne noe i paint da. Vel du ba om det selv :lol:
Mener det er pin 5 som er den svarte/hvite ledningen, men ta en titt på ledningene så ser dere hvilken pin det er. Mulig det er forskjell på hvor denne ledningen sitter om det er 20 eller 25 pins kontakt på denne motoren(skille i 91 mener jeg å huske).
Bilen går på tomgang ikke sant? Går den pent da eller er det bare så vidt den går?
Ah, supert! Nå ble jeg klokere ja :)
Dette har vi ikke prøvd enda! Bilen går fint på tomgang, gir vi bånn gass kveles den, øker vi litt forsiktig med gassen går den opp på turtall, men den er ikke kvass/hissig i det hele tatt.. samt at det lukter bensin som bare juling..
