Hvordan justere turbotrykk?
Fixfax
Lurer egentelig på om dette kan gjøres via datasprut, skal kjøre med haltech e6x.
Eller er det slik at man må utstyre wastegate med riktig fjær?
Hvordan skal jeg velge riktig fjær i tilfelle? fikk noen med wgen jeg kjøpte, men vet ikke hva slags trykk de er beregnet for.
Er forresten en 50mm hks kopi wg, ser også at denne har 2 vakum nipler, skal begge niplene ha vakum fra innsuget.
Og en ting til, om jeg trekker en vakum slange, splitter denne i 3 og putter inn 2 t-kryss og 1 vakum slange ut i fra hver av disse, vil jeg da få for lavt undertrykk?
Om den metoden over ikke vil funger får jeg invistere i en vakum stasjon :)
Det er vel enten via datasprutet om det er en solenoidventil med, eller så kan du kjøpe ekstern boostcontroller eller en manuell en.
Fjæren i wg er ofte fordi at ved for svak fjær, så vil du ikke klare over et visst trykk, fordi eksostrykket vil presse wg opp før du når ønsket trykk. Derfor har man kraftigere fjærer og alt etter hvilket minimumstrykk man vil kjøre.
Som regel så står det på de, eller så går det på fargekoder på fjæren. Men litt vanskelig å vite siden det er kopiwg.
Kun den nederste nippelen. Den øverste nippelen er om du for eksempel skal kjøre med 4ports solenoidventil, istedenfor den vanlige 2/3 ports ventilen. Dette gir da bedre trykkontroll.
Eneste måten å finne det ut av er å prøve. Men jeg har nå tatt en god del forskjellige ut fra samme slange uten at jeg har merket noen negative effekter av det.
Haltech kan styre wg, men ville ikke satset på det. Kjøp en slik turbo xs high performance, da slipper du å få så stor peak på ladetrykket som du ville fått med en vanlig blødeventil. + med denne lader den pitelitt tidligere.
Bruksanvisning følger med siden det er 2 justeringer, fin og grov.
Om man vil unngå peak i ladetrykket, så må man ikke hente styring til wg fra kompressorhuset, men like før spjeldet, på intercooler rør.
Ang wg fjær, så har jeg 0.6bar fjær i min, og peaket 1.5bar på rullen. Men vet ikke om den hadde holdt det om den var satt til 1.5bar hele veien.
Ka du forklare hvorfor man unngår peaken ved å gjøre slik?
Det med fjær i wg var det det Kay på KRB som fortalte meg, har testet min opp til 1.7 bar med 0.6bar grunntrykk, gikk fint det. Nå kjører jeg dobbel wg med 0.7 bar grunntrykk for så å maxe ved ca 1.5-1.6bar.
Hvor mye har dette og si iforhold til om du kobler til etter spjeldet?
Og hva vil forskjellene være positivt og negativt med begge plasser?
F.eks mitt eksempel, så henter jeg luft helt innifra sneglehuset. Og da får den sein respons antageligvis pga turbulens osv inni kompressorhuset, og man får en peak på ladetrykket, pga wg får "sent" signal.
Ved å hente ladetrykk like foran spjeld så får man bedre trykkstyring og helt stabilt ladetrykk, fordi trykket i innsugsmanifolden blir samme uavhengig av trykktap over IC m.m
Du kan ikke koble til wg etter spjeldet, fordi wg som oftest ikke er beregnet på vakuum, og derfor ikke må tilkobles annet enn "trykksiden", som er før spjeld.
