Normal spenning i E39?
Har montert anlegg i det siste. Skulle måle litt forskjellig med mulitmeter, og da er det 13.6 - 13.7v. Skal det ikke være 14.4v ?
Har du målt på dynamo eller på ledningsnettet? Ut fra dynamo leverer den normalt 13.9 til 14.4V, men du vil alltid få spenningsfall etter batteriet.
dynamoen lader 14.4 v når du har litt turtall på motoren, på tomgang vil denne spenninga vere litt lavere.
når det er kunn batteriet så vil det variere ein del, i fra ca 13,5v til 11,7 etter som kor masse strøm det er igjen på batteriet
