mspec Posted August 27, 2009 Share Posted August 27, 2009 Jeg har en stygg/irriterende hylelyd som kommer når jeg stopper motoren..det kommer fra forkant av motoren og lyden er den samme som en våt viftereim som slurer..Jeg tenker at det kan være hydraulisk strammer til reima som er sliten,men er ikke 100% sikker på dette,så jeg lurer på om det er noen som har hatt samme problemet som kan bekrefte/avkrefte dette? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fast Dog Posted August 27, 2009 Share Posted August 27, 2009 Jeg hadde akkurat det samme som deg på min 525tds! byttet strammeren te reimen så ble alt bra Link to comment Share on other sites More sharing options...
mspec Posted August 27, 2009 Author Share Posted August 27, 2009 er det hydraulisk eller mekanisk strammer du har? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mspec Posted August 28, 2009 Author Share Posted August 28, 2009 noen andre? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mspec Posted September 25, 2009 Author Share Posted September 25, 2009 da var strammeren byttet,og hylelyden var borte første gangen jeg stoppet motoren,men så var den kommet tilbake andre gangen igjen da blir neste operasjon å skifte reim og div løpehjul.. har dere ellers noen forslag til hva det kan være? Link to comment Share on other sites More sharing options...
2000Touring Posted September 26, 2009 Share Posted September 26, 2009 da var strammeren byttet,og hylelyden var borte første gangen jeg stoppet motoren,men så var den kommet tilbake andre gangen igjen da blir neste operasjon å skifte reim og div løpehjul.. har dere ellers noen forslag til hva det kan være? Svingningsdemperen(reimhjulet) på veiva? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mspec Posted September 26, 2009 Author Share Posted September 26, 2009 på hvilken måte kan den årsake hylelyden? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Team_Bmw Posted November 27, 2009 Share Posted November 27, 2009 Har akkurat samme feilen på min,funnet ut hva det var? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mspec Posted November 27, 2009 Author Share Posted November 27, 2009 vell jeg kom akkurat fra garasjen.. jeg skiftet løpehjul,reimhjul/strammehjul og multireima med samme resultat som sist.. hylelyden var borte ved første motorstart,men andre gangen jeg startet og lot den stå på tomgang litt kom hylelyden tilbake når jeg stoppet motoren igjen så da har jeg skiftet følgende uten å bli kvitt hylinga -Hydraulisk strammer -Multireim -Løpehjul -Strammehjul/reimhjul¨ det eneste jeg kan tenke meg nu som kan være feilen er ac reim eventuelt strammer/hjul eller svignigsdemper som har blitt nevnt,men den koster 1000kr+ så den gidder jeg ikke skifte før jeg vet sikkert at det er den som er feilen.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
2000Touring Posted November 27, 2009 Share Posted November 27, 2009 Hadde samme problemet som deg hyl og skrik. Grunnen til at jeg ikke svarte hvorfor på hvilke måte den kunne være årsaken til hylelyden var at jeg ikke visste, men jeg hadde også byttet alt utenom den. Nå har jeg byttet den, og alt er i orden:) Billigste stedet jeg fikk tak i svingningsdemperen var Scmiedeman ca 1600kr - originalt ca 2500kr Snakket en del med gutta fra Schmiedman og de sa at i de siste åra har de hatt en del utbyttinger av de svingningsdemperene. Om du ser hvordan de er bygget opp, så ser du hva som gjør at de skriker når de blir slitne. Det er to deler som går stål mot stål... Om du har en del finfint spon foran ved vannpumpa kan du være sikker på at det er feilen. Det er jo ikke store jobben å ta av svingningsdempern heller, så da ser du om det er den som er slitt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mspec Posted November 28, 2009 Author Share Posted November 28, 2009 hadde du slik hyling når du stoppet motoren?har lest en del om hyling på amerikanske forum men dær har de hatt andre problemer at den gjerne hyler en stund etter de starter bilen.. jeg har som sagt en hydraulisk strammer som jeg må presse ned for å slakke reima og hadde en skralleforlenger jeg brukte tidligere idag..men da jeg skulle ta bort forlengeren fra strammeren var den fast..jeg måtte derfor banke litt på den å da la jeg merke til at det kom noe som lignet på fint stålstøv i området som du nevner.. men når det er stål mot stål som du sier,hvorfor kommer hylingen kun ved stopp/start å ikke hele tiden? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Team_Bmw Posted November 28, 2009 Share Posted November 28, 2009 jeg har fint spon rundt reimhjul, og kjenner litt slakk i vib.demperen. Har mistenkt den for å være syndebukken. Koster 1295,- hos Koed, tror jeg bestiller en sånn Link to comment Share on other sites More sharing options...
2000Touring Posted November 28, 2009 Share Posted November 28, 2009 hadde du slik hyling når du stoppet motoren?har lest en del om hyling på amerikanske forum men dær har de hatt andre problemer at den gjerne hyler en stund etter de starter bilen..jeg har som sagt en hydraulisk strammer som jeg må presse ned for å slakke reima og hadde en skralleforlenger jeg brukte tidligere idag..men da jeg skulle ta bort forlengeren fra strammeren var den fast..jeg måtte derfor banke litt på den å da la jeg merke til at det kom noe som lignet på fint stålstøv i området som du nevner.. men når det er stål mot stål som du sier,hvorfor kommer hylingen kun ved stopp/start å ikke hele tiden? Regner med at hylingen ved stopp er de to ståldelene på reimhjulet/viberasjonsdemperen som beveger dseg mot hverandre. På min begynte godset på den ene delen bli vesentlig redusert i godset. Kan se ut som den er bygget opp som 2 deler med gummi i mellom(har ikke studert det veldig nøye). den ene delen sitter på veiva og den andre sitter reima på. Når da motoren blir stoppet beveger disse delene seg litt forskjellig i oppbremsingen av reimhjulet, og gnir seg mot hverandre - derfor hyling. Har ikke forsket på det, men sånn ser det ut for meg som det virker. Ta den av på bilen din så ser du, tar en halv time om du er treg. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Team_Bmw Posted December 6, 2009 Share Posted December 6, 2009 Byttet nettopp reimhjulet på veiva på min nå, og da ble alt i orden Link to comment Share on other sites More sharing options...
mspec Posted December 7, 2009 Author Share Posted December 7, 2009 var innom bmw hær om dagen og de mente også det kunne være det. og når du fikset det vet vi jo d takker for svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
