Hopen Skrevet August 28, 2009 Skrevet August 28, 2009 har satt inn m50 i e30'n nå, men starter ikke. virker ikke som det er gnist eller bensin. er det noe styrestrøm eller noe? har koblet motorkontakt etter det som står i m50 e30 guiden her på forumet. håper på raskt svar!
Steven Skrevet August 28, 2009 Skrevet August 28, 2009 Huska å kobla opp jordinga på motoren? Hvis du har kobla rett etter skjemaet så skal det jo virke! Går startmotoren da? Får du lys i instrumenter, hører du om bensinpumpa går når tenninga vris om?
Hardtop Skrevet August 28, 2009 Skrevet August 28, 2009 GJELDER M50 25-PIN MOT E30 20-PIN (RUND KONTAKT) E36 MOTORKONTAKT - E30 MOTORKONTAKT Nr 21 Tykk grønn (spenning +) - Nr 7 Tykk grønn Nr 23 Brun/grå (oljetrykk) - Nr 5 Brun/grønn Nr 12 Brun/fiolett (vanntemp) - Nr 4 Brun/fiolett Nr 15 Sort/grønn (Starter shedder relay) - Nr 15 Sort/grønn Nr 18 Sort/gul (Starter) - Nr 18 Sort/gul Nr 25 Blå (Ladelampe) - Nr 1 Blå Nr 20 Sort (Turteller) - Nr 9 Sort Nr 13 Grønn/fiolett (Bensinpumpe) - Nr 13 Tykk grønn/fiolett Nr 19 Hvit/grønn (SI reset) - Nr 11 Hvit/grønn Byttet om på tur/retur på fuelrailen? Glemt å jorde motor?
Hopen Skrevet August 29, 2009 Forfatter Skrevet August 29, 2009 Startmotor går. motor er jordet(visst det er ledningen mellom karosseri og motorfeste dere mener?) instrumenter og det virker. skal sjekke motorkontakt med skjema. skal prøve å bytte om bensinslangene på fuelrail:P
Hopen Skrevet August 29, 2009 Forfatter Skrevet August 29, 2009 hører ikke bensinpumpa når skrur på tenninga, har prøvd å bytte releet til den og.
Hardtop Skrevet August 29, 2009 Skrevet August 29, 2009 Kanskje du skal utelukke tenningsproblemer ved å forsøke med en dose startgass?
Hopen Skrevet August 29, 2009 Forfatter Skrevet August 29, 2009 har nå koblet til starter shedder relay. det sto ikke på skjemaet før, men nå er det tilkoblet og det klikker i relene når slår på tenningen. men starter fortsatt ikke. noen flere forslag mottas med stor takk!
Steven Skrevet August 29, 2009 Skrevet August 29, 2009 Ok. Hvis startmotoren går er det bare to ting du trenger ellers for at motoren skal gå. Bensin og tenning. Hvis du sjekker om du har noe av disse tingene så er det lettere å hjelpe
SpiderPig Skrevet August 30, 2009 Skrevet August 30, 2009 Du er helt sikker på at du har kobla riktig på tur/retur på bensina? her står jo alt ganske bra forklart hva som må gjøres http://www.akgmotorsport.com/usm50swap.html
///Naitsirk Skrevet August 30, 2009 Skrevet August 30, 2009 Du som er fra Trøndelag.. kan du ikke høre om J.Hofstad vil hjelpe?? Syykt peil den karen har
