cab som ikke funker!
Min e36 sitt tak funker ikke. Motoren går rundt KUN når taket er tatt ned manuelt...men når motoren går er det ingen ting som skjer..Noen som vet hva som kan være galt?Når taket derimot er i lukket posisjon så funker ikke motoren...
Siden du kan ta ned taket manuelt har nok noen dratt i vaier`en under baksete og løst ut motoren (nød sak så man får kjørt taket manuelt vis fks motor ryker)
nei den spaken har jeg dytta inn igjen, og dytta på plass motoren og det går ikke å ta ned taket manuelt nå...hmm..
Er ikke helt sikker på hva det kan være.. Men vet at har det blitt dratt i den vaieren er det nesten bare å levere inn..
hmm..saken er at forrige eier har bytta tak på denne bilen fra en som var 2år nyere..har dette noe å si?han monterte taket og koblet ikke denne på...hmm..rare saker...
Er uansett vanskelig å få den til stoppe på riktig sted åsså videre.. Så må nesten fagkyndig kunnskap til.. Dette gjelder åsså vis man bare har dratt i vaier å det fungerte helt fint før man dro i vaieren..
ja ikkesant...hmm...har nå demontert alle koblinger..er strøm frem til alle tingene...men er det en eller to motorer baki bagasjen?
Du trenger ikke levere den inn til BMW for å få kalibrert taket om det er problemet, dette kan du gjøre selv. Gjorde det på min gamle E36 cab da jeg fikk dratt i spaken ved et nysgjerrig "uhell". Men om det ikke er dette som er problemet uansett så hjelper vel det lite. Det er en motor som styrer hele prosedyren forøvrig ;)
