kbpE30 Skrevet September 6, 2009 Skrevet September 6, 2009 hadde en m50b20 vanos i min e34( havarert:( fikk da tak i en m50b25 non vanos fra e36. men ser at den har bosh hjerne, mens gammel motorn har siemens. hvordan blir dette med tanken på ledningsnett osv.?? og hva må jeg bytte?? mvh kåre pettersen
Glennski Skrevet September 6, 2009 Skrevet September 6, 2009 Du må ha med hjerne og ledningsnett fra den nye motoren.
kbpE30 Skrevet September 6, 2009 Forfatter Skrevet September 6, 2009 har dette. men det er jo forsjell på e34 og e36?
kbteknik Skrevet September 6, 2009 Skrevet September 6, 2009 ja der er det, beste var å finne ledningsnett til motoren. prøv på ppf der er manger der bygger turbo på disse og de trenger ofte ikke ledningsnett
kbpE30 Skrevet September 20, 2009 Forfatter Skrevet September 20, 2009 da har jeg fått tak i lednings nett( var seff ikke merket hvor alle kontaktene skal være ) noen som kan hjelpe meg på et slags hvis:P?
urgem3 Skrevet September 20, 2009 Skrevet September 20, 2009 er egentli ganske opplakt, med tanke på hvor lange ledninger og plasser er. og størrelse på kontakter, ikke alt passer hvor som helst. prøv og se
AlXz Skrevet September 20, 2009 Skrevet September 20, 2009 Du har nå bosh e34 el nett? Hvordan er det med kontakten til lmm'n på det nye el nettet..?? Kan du bruke den på lmm'n din?? Liten mistanke om at den ikke passer.. :/ Isåfall.., det går ann å bruke e36 el nettet. Jeg har selv e34 el-nett i en e36. (blir bare litt mye ledninger rundt..)
kbpE30 Skrevet September 21, 2009 Forfatter Skrevet September 21, 2009 er egentli ganske opplakt, med tanke på hvor lange ledninger og plasser er. og størrelse på kontakter, ikke alt passer hvor som helst. prøv og se de som skal på følerne er ganske lik i lengden og kontakter.
kbpE30 Skrevet September 21, 2009 Forfatter Skrevet September 21, 2009 Du har nå bosh e34 el nett?Hvordan er det med kontakten til lmm'n på det nye el nettet..?? Kan du bruke den på lmm'n din?? Liten mistanke om at den ikke passer.. :/ Isåfall.., det går ann å bruke e36 el nettet. Jeg har selv e34 el-nett i en e36. (blir bare litt mye ledninger rundt..) skal se påå dette i morgen. tror det er samme (runde kontakten)??
AlXz Skrevet September 21, 2009 Skrevet September 21, 2009 Mener det var noe anderledes på e34.., 9pins kontakt istede for 4pin eller noe. Men det finner du fort ut
kbpE30 Skrevet September 21, 2009 Forfatter Skrevet September 21, 2009 da var ledningsnettet på plass takk for hjelpa
