S54 E30 M3
PeeBee driver på å lager masse rart.
De blir for store når jeg må ha demperen litt skrått bakover pga de store drivknutene. Hvem dim lurer dere på? Ytterdim på fjæra?
Speed signal må jeg bruke på abs føleren, siden jeg bruker E46 318 el annlegg, og kobler i tillegg M3 spakka.
  • Svar 1.1k
  • Visninger 165k
  • I dag har jeg gjort litt smått med CSL motoren, nå er det bare nye bolter på veiv og råder, noen nye simmringer og litt shine, så skal den helt i sammen. Skal prøve bunnpanna om alt passer osv ett
Oki. Lurte på om også ytterdiameteren på fjæren var så stor at den borti karrosseriet, opp i støtdempertårnet...?
De går nesten borti når de henger ned, så skal dem lenger bak og inn, det går ikke. :(
Har noen H og R fjærer og justerbare dempere. Så for prøve med dem tror jeg.
Noen som har tips på noen dempere, som kan kjøpes løst og er lett å justere?
Har HR fjærer og dempere, men de er ikke til å justere. Vet ikke om fjæra er stiv nok heller.
Noen som har noe tips på hvor stiv fjæra burde være bak, når den står på org plass?
Da ved aktiv bane kjøring.
I dag har jeg solgt den hvite 4 dørs "M3"en, så kun vaske noen deler, lakka litt osv. I morgen skal bensin rør og div på plass. Venter på el gassen og trykk reg, som kommer til uka. Mulig det blir start i løpet av neste uke. :D
Fått montert div bensin rør, prøve monter div felger. ( de skivene skal shines, så ikke tenk på det :wink: )
Får meget bra sving nå tror jeg. :D
Jeg hadde H&R fjærer på e30'n min da jeg kjøpte den, med Bilstein dempere. Var ikke aktuelt for meg å bruke det på banekjøring o.l for å si det sånn. Du kan jo prøve k-sport fjæra, den er jo hard. Sammen med k-sport demperen da, som er justerbar og fin, så har du meget tight ræv :wink:
Jeg prøvde en K-sport demper, og den går vel nesten, med litt små justeringer. Tror det er cup kitt dette HR tinga her.
Så for håpe den går ann å kjøpe bare K-sport/ D2 bakdempere for track.
Larsen har vel sånt kitt tror jeg. For det vanlige, er for slapt. Det har en kompis og jeg hadde d2 på E46en første året. Men får jo kjøpt ølins ol fjærer i alle str og hardheter på Kollvol så.
Skal stikke ut å måle den bak demperen for deg nå, i 12 kuldegrader :S Brrrrrrrrrrr, stakkars M3 som må stå i sånn kulde!
Bør ikke det.
De er 57 mm. :^o
Noen som vet hvor jeg kan kjøpe gromme jus dempere, til disse dumme E30 M3ne ??
