j_b Skrevet Oktober 11, 2009 Skrevet Oktober 11, 2009 hei du du kan jo høre med der du henta bilen om lakkering lykke til med prosjektet
E28 TURBO Skrevet Oktober 15, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2009 Da var nytt panser kjøpt inn, pga av forrige eier hadde borra hull og satt inn panserlåser med splint! tett vettu. Også er nye skjærmer på vei og brukt, men strøken M-fanger jeg fant av en nysmelt 528i. Den var det faktisk orginalt svart taktrekk i hvis noen er intresert. Ellers så begynner jeg vel å kikke litt på motor ganske snart da E34n bare er et chassi nå. Har i tilleg solgt damas Civic og kjøpt enda en grønn E28! Så pr idag har jeg 4 bmwer, men to er jo bare chassier da.. Men ny bilen er en 87 mod 518i, med 171000km på ræva. Noe småplukk, men ialt en meget heil og fin bil. Mye bedre futt og kjøre egenskaper enn jeg hadde trodd! Will be back, med bilder når motor plukk går igang.
Trond.S Skrevet Oktober 15, 2009 Skrevet Oktober 15, 2009 Hallo! Gratulerer med ekte 518. Det er trivelige biler Hilsen Trond
E28 TURBO Skrevet Oktober 15, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2009 Skal sette på snekka fra 528n min og få tak i servopumpe og bygge servo på den. Liit tung på rattet, så har den en artig jord feil der alt lyset på bilen pulserer særlig på tunggang. Jevner seg ut på turtall. Så blinker det litt svakt i langlys og tåkelys lamper i instrumenter, i samme tempo pulser spedometer litt. Så er vel en jordfeil noe sted. Får plukke litt på den ettervert. Blir vel artig vinterbil
E36Cab1 Skrevet Oktober 18, 2009 Skrevet Oktober 18, 2009 Viss du vil selge M5 stab.staget bak så kan eg være intressert
Morty999 Skrevet Oktober 18, 2009 Skrevet Oktober 18, 2009 Skal sette på snekka fra 528n min og få tak i servopumpe og bygge servo på den. Liit tung på rattet, så har den en artig jord feil der alt lyset på bilen pulserer særlig på tunggang. Jevner seg ut på turtall. Så blinker det litt svakt i langlys og tåkelys lamper i instrumenter, i samme tempo pulser spedometer litt. Så er vel en jordfeil noe sted. Får plukke litt på den ettervert. Blir vel artig vinterbil deff dynamo..
Morty999 Skrevet Oktober 18, 2009 Skrevet Oktober 18, 2009 jeg har byttet regulator ved dette problemet før, og det hjalp ikke..
E28 TURBO Skrevet Oktober 18, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2009 Er nok en av de nevnte iallefall. Blir vel en tur til maianne og se etter pumpe og event dynamo. Også blir det vel å få levert den S38n til sjekk og oringing
Ole@Automote Skrevet Oktober 18, 2009 Skrevet Oktober 18, 2009 vet ikke om du fikk svar på det her men såg du spurte om hastighets signalet til s38 motoren det kan du ta i fra den ene ledningen som kommer i fra diffen inn til speedometeret dvs den kabelen som får speedometer nåla til å flytte seg.
Morty999 Skrevet Oktober 18, 2009 Skrevet Oktober 18, 2009 er en utgang på speddoen på e28 som du kan ta signal ifra og trur jeg,...
NiklasJa Skrevet Oktober 18, 2009 Skrevet Oktober 18, 2009 Fett prosjekt! Blir knall. Er det bestemt at det blir turbo på S38'n?
