Ujevnt drag på 325 turbo.
Hva kan det komme av at bilen drar så ujevnt? Det er nesten ikke vits å dra den fullt ut pga dårlig toppdrag.
Motoren er m20b25 turbo ic med m5 dyser.
Jeg kjører 0.6 bar trykk. Å bensin trykket ligger vel på 2,5 bar på tomgang. Har proggresiv btr
Mvh
Du har bredbånds lambda? kansje du må spenne opp fjæra på lmmen eller noe sånt, 535 lmm med 325 elektronikk?
Litt mere info om opsettet kansje hjelper, hva ligger i tilfelle lambdan på?
Ja har 535 lmm med 325 el. Fjæra er allerede strammet men kan prøve litt til.
Har ikke bredbånds lambda skal ned å kjøpe en i morgen. men kan den få for lite bensin? det er jo 3,6 liter dyser.
så ellers er det vel helt original innmat i motoren.
selv om det er 3,6l dyser så kan den fortsatt ha for høy tenning og ha tenningsbank = magre ut.. den kan også få for lite suppe selvom de dysene er større
Hva kan jeg gjøre for å gi den mer bensin? Å forhåpentligvis forhindre tenningsbank.
Jeg regner med at hvis jeg drar på for mye nå så raser vel motoren...
hvis du gir på for mye med tenningsbank kan du i beste fall ryke toppakninga di, men i værestefall smelte alle stemplene dine..
datasprut er tingen for å få riktig blanding
Eneste som skjer med for mye fuel er at den drukner. Soter og går dårlig. For lite smelter ting og tang.. :-)
Er forskjell på 2,5bar og mange flere bar. Er nok slanger etc som hopper av føre den tid. Jeg kjørte 6bars trykk på min 535, gikk fint det..
Eg har aldri hatt problem med for lite bensin sjølv om eg har kjørt 535 dyser, gjekk til og med uten å kutte på 1 bar, dette var ikkje hensikt å prøve, skjedde berre :)
Kor høgt går turtallet ditt? Har du sjekka om den drar falskluft?
Går til sperra, har original chip. Jeg tror ikke den drar falskluft men kan sjekke litt til.
Det som er at deg drar fint opp men den drar veldig ujevnt å det er liksom ikke noe effekt på toppen.
jeg kjører originale plugger. kan det ha noe med det å gjøre?
