vel da må du ha ledninger i forskjellige farger i tilfelle du må gå tilbake igjen og sjekke.
disse kontaktene som skal bak på OBC'en 18 pin hvit og svart. Kan få tak i de via Ebay.
Check modul som skal bak hanskerommet
Gong som skal under rattstamma.
huske og merke hvert enkelt ledning går veldig fort i surr med så mye ledninger som skal i diverse kontakter.
eller kjøpe en ferdig pakke som ligger på Koed.no
Selve koblinga er ganske enkelt når man først setter seg inn i det, brukte 1,5 time på det selv.
her er noen linker du kan bruke står ganske godt forklart.
http://www.dazultra.co.uk/bmw/obc/
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-OBD_Convert/E36-OBD_Convert.htm
http://www.geocities.com/e36rulz/OBCconversion.html
