e36m3 motor i e46?
Alt er mulig.
Skal det godkjennes blir det værre.
Kan ikke godkjenne med en motor som er gamlere enn bilen.
Står i reglene.., har mye med utslipp og avfall å gjøre vel?
Så er det jo norge vi lever i da :P
Er dette mulig? uten alt for store problemer...
Den er bygd på M50 base, og skal ikke være noe problem. Bare bruke samme oppsett som M54 motoren bruker i E46. Har sett E46 med S50B32 i Sverige.
  • 1 year later...
ser dette er en gammal tråd men puster liv i den.
hvordan blir det med gass osv? er det ikke eletrisk gass på e46?
lurer litt på dette selv :)
Det med el gass er ikke noe problem, da ikke alle E46 har det. Tror det bare er 330 og M3 som har det.
oki :) så i grunn burde det ikke være noe problem og montere s50b32 for ex? går det ann og sitte på en bunn panne fra m52b20TU? eller går e36 panne i e46?
320 (2.2) og 325 har også el gass :)
lurer egentlig på hvorfor stappe nedi en E36 M3 motor i en E46? hvorfor ikke en E46 M3 motor, er jo mye mer gamp i den :P
Kan ha noe med pris å gjøre ](*,)
ca. 20hk mer i e46 m3 motoren, så det er jo ikke mye mer gamp. Merker sikkert litt forskjell, men det tør jeg ikke ut tale meg om da jeg ikke har prøvd s54 motoren enda.
Har alt ned pris og gjøre :) og vis jeg slipper stresse med elektrisk gass og det som er på m3 så er det en mye enklere ombygging:)
Og ja det er jo 321 hk i s50b32 og bare 343 eller noe i e46 så har jo ikke så mye og si:) skal kjøre sleeper. Aka ikke noe m3 look. Bare motor og k sport big brake kitt eller noe :)
Dette har jeg tenkt på også er jo et ok alternativ til kompressor
Poster noen mulige modifiserings problem.
Den beste og bygge s50 motor i vill være en e46 med m52 motor da modifiseringene blir mindre og med tanke på vaier gass og obd1
Hva må modifiseres for og få en s50 b30/b32 til og fungere i en e46 med m52tu
Passer en girkasse fra en e46 med m52tu på en s50 motor og tåler den hk/nm som s50 leverer(tenker på svinghjul,clutsh ol.)
Det siste går mest på og montere en diff i projektet. Passer innmaten fra en 188 diff fra e36 inn i en e46?
