Ombygging av understell på E30
Skulle hatt enda litt mer info og hjelp da jeg skal bygge om til gromt 5-bolts understell på min E30! :)
Så fyrer løs et par spørsmål!
Kan jeg bruke fjærbein med bremser fra E36 M3 og E36 M3 bærearmer og likevel få hjul osv riktig? Skal også ha coilovers.
Passer coilovers fra vanlig E36 sekser overens med E36 M3? Noen å anbefale? Har tenkt på D2 coilovers framme og AVO fra PPF bak. Er dette gunstig? Bilen skal være så lav som mulig. Gjerne fittestiv :) Kjører 9 og 10x17" ET 11 og 35 (framme blir det spacer).
Bak tenkte jeg å kjøre 325 bærearmer, E30 M3 nav med 325 lager og E30 M3 bremser. Må her lages noen adapter osv eller blir dette plug & play?
Kort oppsummert:
Framme:
E36 M3 fjærbein
E36 M3 bremser
E36 M3 bærearmer
Bak:
E30 325 bærearmer
E30 325 lager
E30 M3 nav
E30 M3 bremser
Kom gjerne med andre innspill. :)
M3 E36 3,2 bærearmer og eksentriske foringer må du ha.
Om du skal ha M3 bremser, er det seff best med spindel fra M3. Tror det er litt forskjell på 3.0 og 3.2.
Bak passer det sånn du skriver: M3 E30 nav og ALT bremse tinga fra M3 E30.
Jeg holder på å lage en adapter som gjør at jeg kan lage 5-120 bak på E30 med skive brems. :D
PM for pris :wink:
Ok :D
Så jeg kan igrunn kjøpe komplette fjærbein fra E36 M3 med bremser, kjøpe tilhørende coilovers, 3.2 bærearmer og eksentriske foringer? :)
Noen som har erfaring med D2 coilovers? Ser man kan justere de utrolig mye fram og tilbake. Lurer på hvor stivt dette der og hvor mye det bygger utover med tanke felgbredden min framme. =)
