Branda1 Skrevet September 18, 2009 Skrevet September 18, 2009 Jeg har 2stk 15ET 2stk 20ET Så har den personen som har satt på dekkene tatt de på feil så jeg må ha 2 stk ET 15 på høyre side og 2 stk ET 20 på venster! ¨men jeg bruker jo bare 2stk 5mm spacere på høyre siden så blir det likt ??? stemmer det?? så er det ca 3-4mm fra dekket og inn til fjærbeienet??? er det for lite ?? Hvor mange runder må skruen skrus inn ??? Lurer på om jeg må ha nye skruer ( lengere ) ????
GiljeN Skrevet September 18, 2009 Skrevet September 18, 2009 hvilken skrue ? :S beste er å få lakt dekka om igjen:)
DJ RS2 Matrix Skrevet September 18, 2009 Skrevet September 18, 2009 eg ville satt dei felgene med lavest innpress bak og dei andre framme. sann at du har samme innpress så samme aksling
Branda1 Skrevet September 18, 2009 Forfatter Skrevet September 18, 2009 Men er det noe betydning ?? om at spacere på den ene siden og ikke andre ?? ET15 - ET20 = 5mm spacer?? Boltene til å skru fast felgen har orginal boltene..
Branda1 Skrevet September 18, 2009 Forfatter Skrevet September 18, 2009 dekkene vill stå feil vei vist jeg har de med inpress 15 bak og de med 20 forann himla stress at dekene er feil vei!!
GiljeN Skrevet September 18, 2009 Skrevet September 18, 2009 boltene skal ikke strammes etter runder men NM dra til det tar godt takk så pluss litt til er ikke så vanskelligt dra til etter 10mil igjen
Fixfax Skrevet September 18, 2009 Skrevet September 18, 2009 tror han tenker på hvor mange gjenger som må være i inngrep. ang dekkene, legg dem om på nytt, eneste fornuftige løsningen
olavesen Skrevet September 18, 2009 Skrevet September 18, 2009 han mener sikkert hvor mange runder må bolten gå inn for at det skal være nokk til at den sitter der . så ikke boltene detter ut igjen. har aldri telt hvor mange runder de går inn men . så har ikke noe svar der. men er du usikker på om de er for lange så kjøp noen lenger da vettø. men pass på at de ikke blir for lange. da kan de ødelegge ting bak skivene reis dit du la om dekk. så ordner de det så du får lavest innpress bak å høyest forran eller ossen du vil ha det
MGR Skrevet September 18, 2009 Skrevet September 18, 2009 maximal utnyttelse av en bolt oppnåes når den er inn skrudd like mye som diameteren på den er. altså er det en m10 bolt oppnåes max når den er skrudd inn 10mm viss du skjønner?
Lars89 Skrevet September 18, 2009 Skrevet September 18, 2009 Skal du bruke spacer så bruk de på de felgene som har ET20 da de bygger minst ut. (forusetter at elgene er like breie) ET 20+5 mm spacer = ET15 (du må tenke motsatt) Men hvorfor ikke få de lagt på riktig? Er jo reklamasjon på arbeid... Burde ihvertfall ha 4-5 runder i inngrep. Du skal egentlig ha bolter tilpasset felgene da det kan være forskjellig kon osv. Vianor med fler selger Brock.
Branda1 Skrevet September 20, 2009 Forfatter Skrevet September 20, 2009 Jeg er ikke helt enig der hmm!! jeg brukte ET15+5mm spacer på ene siden og ET20+3mm spacer på andre sida
///Naitsirk Skrevet September 20, 2009 Skrevet September 20, 2009 Hva var det du ikke var enig i?? Hvorfor i huleste gjorde du det sånn? Hvis jeg har skjønt riktig så har du nå 7mm forskjell på inpresset. Er jo bare å sette 5mm spacer på felgen med et20 og null spacer på felgen med et15 så er det likt ihvertfall.
