-Marius- Skrevet September 19, 2009 Skrevet September 19, 2009 Skal bytte bremseskiver foran på e36,en men når alle skruene er løse så går den ikke av. Har prøvd å slå den av med gummi hammer, men får det ikke til. noen som har noe tips?
320it Skrevet September 19, 2009 Skrevet September 19, 2009 når du har tatt av kalipperen, så sitter skiva bare med en settskrue. om du har tatt av den, så er det bare å hamre løs. kan sitte ganske greit.
-Marius- Skrevet September 19, 2009 Forfatter Skrevet September 19, 2009 Alt er løst av skruer, den sitter bare godt fast etter alle årene den har vært der.
Lars89 Skrevet September 19, 2009 Skrevet September 19, 2009 Finn en større hammer! Har måtte slått i flere minutter med slegge for å få av bremseskiver før. Kan sitte rimelig greit fast
Robbi3 Skrevet September 19, 2009 Skrevet September 19, 2009 Spray på masse WD40.. Smør deg litt med tålmodighet i ett par minutter. Så drar du frem slegga. Hvis du skal bytte den så er det same crap om den blir ødelagt eller ei
-Marius- Skrevet September 19, 2009 Forfatter Skrevet September 19, 2009 Fikk det til, tok å varmet skiven opp og så slo til. Da kom den lett av. Takk for hjelpen.
Bimmerlars Skrevet September 19, 2009 Skrevet September 19, 2009 Varma ikke helt rødt? Det kan gå hardt ut over hjullageret.
MGR Skrevet September 19, 2009 Skrevet September 19, 2009 jeg hadde same problemet, men jeg bare brukte spett, og vippa det ut, da kom det lett:)
Simpel Skrevet September 19, 2009 Skrevet September 19, 2009 Snurre - slå - snurre - slå - snurre -slå. Til slutt ga det seg. Funka på min
