Her er litt informasjon om hva du kan gjøre med Carsoft (Funker på alle BMW-er? ihvertfall frem til 2004, men det varierer hva du kan gjøre ut fra bilmodell du har, og ut fra hvilke moduler bilen har, man kan oftest gjøre mest med nyere biler)
Du kan kjøre diagnose for å finne feil på bilens elektronikk. Du kan også nullstille olje- og serviceindikatorene samt slette diverse feilkoder. Du får også live data fra bilen med diverse temperaturer, hastigheter etc.
Følgende moduler kan du kjøre diagnose og på:
(Du kan også slette alle feilkoder fra de forskjellige modulene)
DDE Digital Diesel Eletronics
DME / ME Digital Motor Electronics
Inst. Cluster (COMBI) Electronic instrument cluster
AIRBAG Airbag
SIM Safety information module
SBSL Satellite, B-pillar left
SBSR Satellite, B-pillar right
SFZ Satellite, vehicle center
ABS / ASC / DSC Anti-locking Braking System / All season traction / Dinamic Stability Control
BC/MID Board Computer / Multi Information Display
DWA Theft Deterrent System
ZKE / ZVM Central Body Electronics / Central Locking Module
Airco (HKL) Air conditioning module
EGS Electornic Transmisison Control
EWS Electornic Drive-away Protection
LCM / LM / CCM Lamp Check Module / Light Module / Check Control Module
PDC Park Distance Control
CVM Convertible Top Module
CAS Car Access System
ZGM Central Gateway Module
RLS Rain-Light Sensor
Følgende er eksempler på live data du kan se:
Engine speed
Intake Air Temperature
Injection Time
Throttle Valve - Position
Air Flow
Power Supply
+++++++++ (avhenger om du har diesel/bensin)
Så er det noen special functions som f.eks lese av riktig km-stand og chassis-nummer.
denne kan brukes på 325i e36? og lett og forstå?
Ja, kan brukes på 325i e36. Lett å forstå programmet. Hvor lett det er å reparere evt. feil på bilen er en annen sak :)
  • 4 weeks later...
