Har et lite problem der jeg sliter me å få varme inn i kupeen. Dette skjer når jeg har startet bilen en kald morgen(0-5grader). kan la bilen gå på tomgang i 20 min uten at det kommer varmluft inn! blåser bare lunken luft.
Oxo skjer det når jeg cruiser rolig. altså vanlig kjøring me lite belastning og holder meg stort sett under 2000rpm.
Men begynner jeg å belaste motoren litt som kommer varmen fort som faen...Hva feiler det bilen? De forrige bilene mine ble god og varm etter 15 min på tomgang.
Har noe aller samme på de andre bilen min oxo! 525i 91mod. M50b25
Merkelig......... :roll:
Oki...Flere forslag?
Hvordan er det å bytte termostat på 525tds og 525i m50motor?
Bør vannpumpen byttes i samme slengen?? mente jeg leste for en liten stund siden at pumpen burde taes samtidig!??! hvorfor husker jeg ikke.
Dårlig sirkulasjons pump kan det jo være ,den sitter vel sammen med vannventil på venstre side motorrom . denne skal jo sirkulere vannet med en gang når tenning er på og varmeapperat er i gang mener jeg.
hmm, er det noen måte på å teste denne pumpen for å se om den fungerer eller ikke.?
Begynner å bli små kjølig ute, så jeg skulle gjerne ha hatt varmen til å funke sikkerlig...
Alle biler har ikke den sirkulasjonspumpen tror jeg.., men det ser man vel greit om man tar en titt bak motoren.., skal sitte der i tillegg til en vannventil.
  • 2 years later...
Sliter med det samme.
Når driftsvarm bil får jeg kald luft blåsende i ansiktet, mens den etterhvert pumper ut varmluft så må skru den ned til 16 grader og åpne vinduet... Det er gjerne når jeg kjører opp bakker og motoren jobber på høyere turtall...
Sirkulasjonspumpe, vannventil, termostat???
Har iallfall ny ekspansjonstank og ikke luft i systemet...
Dritlei!!!!
Ser en sammenheng nå, med en gang det blir kaldere enn minus tre slår AC seg av og varmen pumper på. Hvorfor? Må skru ned på 16' for at den skal gi seg. Tror den at det er bikkjekaldt i bilen kanskje?
Mulig, det er en liten vifte som sirkulerer luft til sensoren som kan ryke. Da vil ikke kupetemperaturen "oppdateres".
Kan være termostat som henger åpen:)
M50 motoren ble originalt levert med dårlig vannpumpe av bakelitt og bør byttes ut. Nå er vel de fleste originale vannpumper på M50 motorer byttet ut etterhvert, men er du usikker på alder/opprinnelse ville jeg byttet denne uansett. Nye pumper er laget av plast i langt bedre kvalitet.
Ikke så mye mer jobb å bytte pumpe når du allikevel må bytte termostat, og pumpe får du for noen hundringser på koed.
