Vann i slangen til luftpumpa? m. bilde av luftpumpa.
Heisann!
Kommer vann i slangen som er mellom luftpumpa og sekundærpumpe(2), og dette fører igjen til at jeg får en iriterende surklelyd.
Har en E46 318i (m43tu)
Noen som vet hva dette kommer av og om det skal være sånn?
Prøvd å finne noen tråder om dette her, men ikke funnet noen...http://images.bimmers.no/viewer.php?file=eprptogw5beu8i2uztsc.jpg
Mulig pumpehuset er sprekt slik at vann trenger inn ved motorvask,eller er det kansje kondensvann over tid som samler seg der ,har hørt hørt dette på flere andre biler.
Det kommer ikke etter vask.Har tømt slangen flere ganger,men det tar ikke lang tid før det er tilbake igjen. sist jeg tømte den, var det tilbake igjen etter 5 mil.
Det kan da ikke være så mye kondens.
Sekundærpumpa er vel bare der for å trekke inn luft, resten burde vel være lukket? Kan jo tenke meg at dette kan bli et problem til vinteren, at det lett vil fryse, med mindre jeg har på veldig mye frostveske.
er det vann i slangen som er merket med#2? isåfall kan vannet komme inn i del nr#3 da slangen nr#2 går inn på toppen av "luftpumpa" er del nr#3 plasert lavere enn "luftpumpa"? eller at slangen#2 er sprekk i en plass?
(kan ikke noe om dette så dette er utifra bildet)
Vannet kommer i slangen som er merket med #2, kommer ikke vann inn del nr #3,sitter i samme høyde som luftpumpa.
Slange #2 er heller ikke sprekt, det vannet som kommer inn, kommer fra luftpumpa. Er det noe overslagsvann eller lignende som skal komme derfra? skal det ikke kommer derfra er vel pumpen defekt på noe vis da?
prøv å legge et lag med silikon over male\ tektyl eller noe sånt(som gjør at pumpa blir tett) på luftpumpa å se om problemet forsvinner .
Kjølevann går gjennom pumpa for å varme opp luften. regner med at det er en lekkasje inne i pumpa som gjør at det kommer vann over i luften...
Det er vel ikke kjølevann tilkoblet denne luftpumpa .er det ikke bare 2 slanger der den ene er koblet på egr ventil ?.
